Олег ТМ 35 Опубликовано Понедельник в 23:12 Поделиться Опубликовано Понедельник в 23:12 Осталось выяснить может ли 0508( почему-то написал 0509 в предыдущем сообщении...ошибся конечно) быть причиной такого дефекта?! А выяснить это можно только поставив другой замок.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 1 Опубликовано Вторник в 06:41 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 06:41 7 часов назад, Олег ТМ сказал: Осталось выяснить может ли 0508( почему-то написал 0509 в предыдущем сообщении...ошибся конечно) быть причиной такого дефекта?! А выяснить это можно только поставив другой замок.. Сегодня вечером должны привезти машину, буду мудрить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 1 Опубликовано Вторник в 18:56 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 18:56 Упд. Привезли бричан. Снял замок. Всё таки ошибся, проца в нём два. Моторолки, опознать пока не смог. HC08, видимо, точнее пока не вкурил. Завтра попробую их почитать. Есть смысл? Кто-нибудь сможет оценить дампы на корректность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 102 Опубликовано Вторник в 19:49 Поделиться Опубликовано Вторник в 19:49 52 минуты назад, Большой Лебовски сказал: Упд. Привезли бричан. Снял замок. Всё таки ошибся, проца в нём два. Моторолки, опознать пока не смог. HC08, видимо, точнее пока не вкурил. Завтра попробую их почитать. Есть смысл? Кто-нибудь сможет оценить дампы на корректность? Причём дамы, авто заводится! 1 час назад, Большой Лебовски сказал: Упд. Привезли бричан. Снял замок. Всё таки ошибся, проца в нём два. Моторолки, опознать пока не смог. HC08, видимо, точнее пока не вкурил. Завтра попробую их почитать. Есть смысл? Кто-нибудь сможет оценить дампы на корректность? Так по плате это 203 замок, или путаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 1 Опубликовано Вторник в 21:27 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 21:27 1 час назад, Rustik tj сказал: Причём дамы, авто заводится! Так по плате это 203 замок, или путаю? На предыдущей странице всë расписано, и почему грешу на дампы, и какой это замок. Это и есть 203 замок, совершенно верно. Он там и должен быть. У меня, как у новичка форума, ограничены сообщения, не заставляйте пересказывать одно и то же по триста раз, лучше ткните носом, куда копать, если есть понимание)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 48 Опубликовано Вторник в 22:13 Поделиться Опубликовано Вторник в 22:13 В 17.02.2025 в 22:38, Олег ТМ сказал: Можно помедленнее?!😂 Как это? Номер будет в каталоге при любом раскладе,если он ставился на автомобиль с завода... Вот 0508 вообще нет в епц получается он не ставился вообще никуда?) А вот 0608 бьется и на 203 и на 463 и следовательно 0508 то же стоит и там и там,но в епц его нет т.к замок новый будет со статусом замена и другой номер у него 0608… 3 часа назад, Большой Лебовски сказал: Упд. Привезли бричан. Снял замок. Всё таки ошибся, проца в нём два. Моторолки, опознать пока не смог. HC08, видимо, точнее пока не вкурил. Завтра попробую их почитать. Есть смысл? Кто-нибудь сможет оценить дампы на корректность? Думаю,что не стоит читать а вот кодировки в замке посмотреть стоит Vaszy и Олег ТМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 458 Опубликовано Среда в 06:38 Поделиться Опубликовано Среда в 06:38 Посмотри как эта ошибка в инженерке звучит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 35 Опубликовано Среда в 06:48 Поделиться Опубликовано Среда в 06:48 8 минут назад, vasiliev_77 сказал: Посмотри как эта ошибка в инженерке звучит Нет её там в этом блоке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 458 Опубликовано Среда в 08:34 Поделиться Опубликовано Среда в 08:34 В этом случае надо смотреть Ecoute или DTS какого пакета ему не хватает Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 48 Опубликовано Среда в 08:56 Поделиться Опубликовано Среда в 08:56 Вопрос что в кодировках замка стоит остается открытым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 35 Опубликовано Среда в 09:02 Поделиться Опубликовано Среда в 09:02 25 минут назад, vasiliev_77 сказал: В этом случае надо смотреть Ecoute или DTS какого пакета ему не хватает Ведьма четвертая нужна с к линией) А всё уже расслабились и обновились😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 1 Опубликовано Среда в 09:34 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 09:34 32 минуты назад, Rock-007 сказал: Вопрос что в кодировках замка стоит остается открытым В кодировках замка вот что. Никакого варианта выключить ESP/ABS/BAS не нашел. Это как выключить ME2.8, наверно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 458 Опубликовано Среда в 10:59 Поделиться Опубликовано Среда в 10:59 У него ошибка C1024. Я картинку скинул выше, описание ошибки почитай Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 1 Опубликовано Среда в 11:31 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 11:31 28 минут назад, vasiliev_77 сказал: У него ошибка C1024. Я картинку скинул выше, описание ошибки почитай Я посмотрел. В инженерном меню Getriebe can failure. Нет связи с замком. Can EGS- это не та ошибка, DAS пишет про EZS. А пакеты мне кто покажет? Ведиамо? Пытаюсь вот поставить, не могу найти в доступе, а кто за деньги-заняьые все дофига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 35 Опубликовано Среда в 11:53 Поделиться Опубликовано Среда в 11:53 Расжевали уже дальше некуда👍 ezs в данном случае просто шлюз для egs Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 1 Опубликовано Среда в 12:04 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 12:04 8 минут назад, Олег ТМ сказал: Расжевали уже дальше некуда👍 ezs в данном случае просто шлюз для egs Видимо, туговат я. Разжевали, а я так и не понял. Т. Е. Мне искать слëт кодировок в коробке не смотря на то, что ругается на замок? Логику не понимаю. Зачем им шлюз? Они в одной шине же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 1 Опубликовано Среда в 15:22 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 15:22 Кажется, я понял, что вы имели ввиду. Почему то у меня в блоке EGS52 кодирование по указантю завода выглядит вот так. Ошибок при этом нет. Когда захожу через инженерку-ругается, что один или несколько значений неверны или не указаны. В передаточных редуктора и чего то там ещё прочерки. DAS же должен был мне отобразить кодировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 48 Опубликовано Среда в 16:33 Поделиться Опубликовано Среда в 16:33 Главное меню блока версия что там стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 1 Опубликовано Среда в 17:06 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 17:06 18 минут назад, Rock-007 сказал: Главное меню блока версия что там стоит Уехал уже, завтра сфоткаю. В главном меню написано EGS52, в версии блока управления EGS1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано Среда в 20:12 Поделиться Опубликовано Среда в 20:12 21 час назад, Rock-007 сказал: Вот 0508 вообще нет в епц получается он не ставился вообще никуда?) А вот 0608 бьется и на 203 и на 463 и следовательно 0508 то же стоит и там и там,но в епц его нет т.к замок новый будет со статусом замена и другой номер у него 0608… Думаю,что не стоит читать а вот кодировки в замке посмотреть стоит 0509 в епц нет потому что он не производится больше...видимо и смысле нет его указывать в каталогах запчастей ) не знаю как в 463, в 639 как раз при неправильном выборе замка, esp отваливается, поэтому если у вас должен стоять 0208 а стоит 0508, может запросто давать такой эффект Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 48 Опубликовано Среда в 22:17 Поделиться Опубликовано Среда в 22:17 2 часа назад, YuriM сказал: 0509 в епц нет потому что он не производится больше...видимо и смысле нет его указывать в каталогах запчастей ) не знаю как в 463, в 639 как раз при неправильном выборе замка, esp отваливается, поэтому если у вас должен стоять 0208 а стоит 0508, может запросто давать такой эффект Вы знаете что такое серийный замок и диллерский?Серийный стоит с завода как запчасть его купить невозможно.Можно купить только диллерский замок,который в епц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано Среда в 22:26 Поделиться Опубликовано Среда в 22:26 8 минут назад, Rock-007 сказал: Вы знаете что такое серийный замок и диллерский?Серийный стоит с завода как запчасть его купить невозможно.Можно купить только диллерский замок,который в епц в курсе я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 1 Опубликовано Четверг в 10:23 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 10:23 17 часов назад, Rock-007 сказал: Главное меню блока версия что там стоит С ведиамо работаю первый раз, не понимаю, че не так( Версия 4.02.02, адаптер SD Connect 4 рисовый, Выбираю .CBF EGS52, нажимаю "initiate ecu contact", выдает такой вот лог. Разбираюсь, где нагрешил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 237 Опубликовано Четверг в 11:31 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:31 В 19.02.2025 в 11:02, Олег ТМ сказал: Ведьма четвертая нужна с к линией) Сканмат клинию умеет в ведьме, если чО. 1 час назад, Большой Лебовски сказал: Разбираюсь, где нагрешил Пробуй подключение поменять CAN/K-line По умолчанию там к-линия пробуй на кан менять Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 1 Опубликовано Четверг в 11:52 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 11:52 18 минут назад, NIKEL сказал: Сканмат клинию умеет в ведьме, если чО. Пробуй подключение поменять CAN/K-line По умолчанию там к-линия пробуй на кан менять У вас опенпорт, у меня sd connect 4. У меня по умолчанию can1, ставил can2- то же самое. А к линии вообще нет в выборе. Может, сканматиком попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
