iaw4mp2.18 нужен дамп
ren_ta
Перейти к решению Решено ren_ta,
Подскажите , если есть варианты , как поднять или какой софт залить в iaw4mp2.18 hw9646169280_sw9646902380.
Предистория - в другом месте делали клон,  тупо залили без бэкапа флеш и  соответственно блок не на связи , чек не горит. Предлагали дамп продать вроде как с такого же  блока иденты только Ситроен С8 , но в дампе sw 9661911980 . Есть ли смысл его покупать ? Или у кого может быть есть дамп 29f200bb с моими идентами
я так понимаю 2.2 бензин?
попробуйте, правда считывалась мини про без проверки ид микросхемы...
AM29F200BB@SOP44.406.без проверкиID.BIN
28 минут назад, a_k_belarus сказал:
AM29F200BB@SOP44.406.без проверкиID.BINНедоступно
Да бензин.  Спасибо,  попробую
Можете на почту?  Не хватает прав скачивать
К сожалению не помогло.  Софты не совпадают видимо. И блоков подобных по разумной цене не вижу совсем
.попробуйте еще поискать на форуме. может у кого есть прошивка.
и еще я видел , что можно заказать прошивку. поищите на форуме.
так а вы на машине что увидели?-блок на связь вышел, хоть 1 из 2х(вы писали, что есть 2 блока)?
читали чем? pp2000?лекс,диагбокс???
3 часа назад, Dmitry-9975 сказал:
iaw4mp2.18     По данному блоку есть такая прошивка.
m29f200b-orig.BINНедоступно
Можно в лс если не сложно?  Не хватает прав
3 часа назад, a_k_belarus сказал:
На диагностику не идёт вообще. Другой блок iaw4mp2.14 все ок, дроссель не работает. В него флеш из родного 18 блока переставили
из личного опыта-притянули как то машинку после самоделкиных с уже 2мя блоками, родным и купленным бу.
оба блока именно не выходили на связь. было подозрение на жгут моторного отсека, но проверив все понял, что проводка не причем.
было принято решение купить на подкидку еще один блок.
3й блок сразу вышел на связь. проверив флешь родного блока, выпаяв ее и считав непосредственно на столе проверив , что как мин.не мертвая сама микросхема
тупо перебросил ее в новый блок (конечно сохранив дамп). машина завелась с пол оборота...
даже не пришлось долбатся с пин кодами и ключами.
я к чему это- 2 блока умельцы тупо убили, при чем убили на столе по словам хозяина авто.
5 минут назад, a_k_belarus сказал:
Блок вроде живой,  все питания в обвязке есть , кварц шевелится,  потребление 0.4 А . Думаю дело в софте все таки , так как блок до того как переписали флеш на связь выходил и все работало кроме запуска соответственно.  По словам хозяина
 ну и хорошо.
я и предпологал, что если блок живой хоть 1 и на связь выходит хоть как то пробовать искать дамп  по форуму, или заказать.
3 часа назад, ren_ta сказал:
Всем спасибо,  нашел дамп , блок ожил. Дальше сам
Скиньте пожалуйста сюда дамп с которым он ожил.
8 минут назад, Dmitry-9975 сказал:
IAW 4MP2.18.BIN
9 минут назад, Dmitry-9975 сказал:
Вашу в лс так и не увидел
21 минуту назад, ren_ta сказал:
Почту проверьте.
IAW 4MP2.18.BINНедоступно
В 19.02.2025 в 17:22, a_k_belarus сказал:
если вам не сложно и мне в лс скиньте пж.
хотелось бы сравнить файлы на отличия
Псмотрите почту,   должно было отправиться.
 a_k_belarus,    напишите мне в личку свою электронную почту,   я вам перекину дамп.
  • 3 недели спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  peugeot 807 iaw4mp2.18
без ошибок моторника ил АБС
в параметрах:  есм блокирован , в ожидании bsi
в этого минивена can идет транзитом через ABS при обрыве проводов can от блока АБС или снятой фишке не даст завестить по причине иммо
