Dgekson 0 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Приветствую всех , прошу помощи в таком вопросе , пежо 308 1.6 HDI VF34C9HVC55354427 , вопрос заключается в том , что с ничего начала самопроизвольно включаться муфта кондиционера после запуска двс , подумал , что датчик давления , заменил ничего не изменилось , полез к вентилятору охлаждения там оказалось реле заплавило 2 катушки при этом предохранители в норме , поменял , запускаю мотор опять та же самая проблема , прошу помощи , возможно кто то сталкивался с таким , дайте направление куда рыть , за ранее благодарен . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 12 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 статусы в бси?Может БСИ подзалили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 13 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 по BCM есть ошибки по лампам ближниго света и задней подсветке так как стоят светодиодные , но ошибка которая по кондиционеру трактуется как F20 нет связи с компьютером кондиционера , что то найти по данной ошибке я не смог но это было до замены датчика и реле вентилятора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 А что с погодой у вас? Идёт ли запрос на включение муфты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Кондей может включатся без вашего ведома, если поток установлен на лобовое! , кондей будет работать, но при этом лампа AC гореть не будет!!! mr_sopit и VictorTroska 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 3 часа назад, Dgekson сказал: пежо 308 1.6 HDI VF34C9HVC55354427 Приветствую. по Вашей 308 смотрите внимательно проводку к муфте AC, саму муфту, скорее всего там подшипник на замену - при большом пробеге из-за чего шкив перекошен и сам вращает вал компрессора без команды . и напишите номера ошибок Прикреплю мануал и схему VF34C9HVC55354427 DIAGRAM AC.pdf VF34C9HVC55354427 PRE REPAIR AC.pdf VF34C9HVC55354427 REPAIR AC.pdf VF34C9HVC55354427 DTC CODE.pdf VF34C9HVC55354427 AC.pdf По вин на машине блока климата нет, там ручная печка, блок БСИ принимает только команду от кнопки в салоне и дальше уже по разрешению двигателя и при нужном давлении датчика в сиситеме разрешает или запрещает работу муфты., То, что подгорело реле на вентилятор это не новость, но часто вентилятор как раз имеет постоянную работу, ввиду высокого давления фреона или при забитом сажевом, при прожиге , из за температуры двигателя, так что смотреть данные в двигателя в разделе" охлаждение" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 14 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 20 часов назад, Du4 сказал: А что с погодой у вас? Идёт ли запрос на включение муфты? я так понимаю , необходимо через диагбокс зайти посмотреть ? 18 часов назад, Rema EE сказал: Приветствую. по Вашей 308 смотрите внимательно проводку к муфте AC, саму муфту, скорее всего там подшипник на замену - при большом пробеге из-за чего шкив перекошен и сам вращает вал компрессора без команды . и напишите номера ошибок Прикреплю мануал и схему VF34C9HVC55354427 DIAGRAM AC.pdfНедоступно VF34C9HVC55354427 PRE REPAIR AC.pdfНедоступно VF34C9HVC55354427 REPAIR AC.pdfНедоступно VF34C9HVC55354427 DTC CODE.pdfНедоступно VF34C9HVC55354427 AC.pdfНедоступно По вин на машине блока климата нет, там ручная печка, блок БСИ принимает только команду от кнопки в салоне и дальше уже по разрешению двигателя и при нужном давлении датчика в сиситеме разрешает или запрещает работу муфты., То, что подгорело реле на вентилятор это не новость, но часто вентилятор как раз имеет постоянную работу, ввиду высокого давления фреона или при забитом сажевом, при прожиге , из за температуры двигателя, так что смотреть данные в двигателя в разделе" охлаждение" фреон как раз перезаправил , сажа вроде норм по показателям не забита и ошибок нет , температура не поднимается выше 92 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 17 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 Там все проще - погода непричем, разве что зимой соль с дороги ускоряет окисление меди в местах перетертой изоляции на датчик давления кондея , а вернее проводка неисправная на него дают блоку неверную инфу о давлении, и пока не зафиксирована ошибка, вентилятором мотор пытаеться остудить конденсер АС и тем самым скинуть высокое давление. Код ошибки P0532 (Компьютер управления двигателем ).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 18 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 16 часов назад, Rema EE сказал: Там все проще - погода непричем, разве что зимой соль с дороги ускоряет окисление меди в местах перетертой изоляции на датчик давления кондея , а вернее проводка неисправная на него дают блоку неверную инфу о давлении, и пока не зафиксирована ошибка, вентилятором мотор пытаеться остудить конденсер АС и тем самым скинуть высокое давление. Код ошибки P0532 (Компьютер управления двигателем ).pdfНедоступно Спасибо за пояснения ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
