Нужна помощь по кондиционеру Пежо 308
Dgekson
Приветствую всех , прошу помощи в таком вопросе , пежо 308 1.6 HDI VF34C9HVC55354427 , вопрос заключается в том , что с ничего начала самопроизвольно включаться муфта кондиционера после запуска двс , подумал , что датчик давления , заменил ничего не изменилось , полез к вентилятору охлаждения  там оказалось реле заплавило 2 катушки при этом предохранители в норме , поменял , запускаю мотор опять та же самая проблема , прошу помощи , возможно кто то сталкивался с таким , дайте направление куда рыть , за ранее благодарен .
по BCM есть ошибки по лампам ближниго света и задней подсветке так как стоят светодиодные , но ошибка которая по кондиционеру трактуется как F20  нет связи с компьютером кондиционера , что то найти по данной ошибке я не смог но это было до замены датчика и реле вентилятора .
А что с погодой у вас?
Идёт ли запрос на включение муфты?
Кондей может включатся без вашего ведома, если поток установлен на лобовое! , кондей будет работать, но при этом лампа AC гореть не будет!!!
3 часа назад, Dgekson сказал:
Приветствую. по Вашей 308 смотрите внимательно проводку к  муфте AC, саму муфту, скорее всего там подшипник  на замену  - при большом пробеге из-за  чего шкив перекошен и сам вращает вал компрессора без команды .
  и напишите номера ошибок
 Прикреплю мануал и схему
VF34C9HVC55354427 DIAGRAM AC.pdf VF34C9HVC55354427 PRE REPAIR AC.pdf VF34C9HVC55354427 REPAIR AC.pdf VF34C9HVC55354427 DTC CODE.pdf VF34C9HVC55354427 AC.pdf
По вин  на машине блока климата нет, там ручная печка, блок БСИ принимает  только команду от кнопки в салоне и дальше уже по разрешению двигателя и при нужном давлении датчика  в сиситеме разрешает или запрещает  работу муфты., То, что подгорело реле на вентилятор это не новость, но часто  вентилятор как раз имеет постоянную работу, ввиду высокого давления фреона или при забитом сажевом, при прожиге , из за  температуры двигателя, так что смотреть данные в двигателя в разделе" охлаждение"
20 часов назад, Du4 сказал:
я так понимаю , необходимо через диагбокс зайти посмотреть ?
18 часов назад, Rema EE сказал:
VF34C9HVC55354427 DIAGRAM AC.pdfНедоступно VF34C9HVC55354427 PRE REPAIR AC.pdfНедоступно VF34C9HVC55354427 REPAIR AC.pdfНедоступно VF34C9HVC55354427 DTC CODE.pdfНедоступно VF34C9HVC55354427 AC.pdfНедоступно
фреон как раз перезаправил , сажа вроде норм по показателям не забита и ошибок нет , температура не поднимается выше 92 .
Там все проще - погода непричем, разве что  зимой соль с дороги ускоряет окисление меди в местах перетертой изоляции  на   датчик давления кондея , а вернее проводка неисправная на него дают блоку неверную инфу о давлении, и пока не зафиксирована ошибка, вентилятором  мотор пытаеться остудить конденсер АС  и тем самым скинуть высокое давление.
Код ошибки P0532 (Компьютер управления двигателем ).pdf
16 часов назад, Rema EE сказал:
Код ошибки P0532 (Компьютер управления двигателем ).pdfНедоступно
Спасибо за пояснения !
