Юрий 2303 0 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Ребята помогите пожалуйста уже второй месяц прыгаю возле машины (( Делаю все сам может что то не так делаю ((( Суть проблемы куча ошибок , пока машина стоя разобранная красила переваривалась, собрали заводишь все работает, глушить не глушиться (((( ключ поворачиваешь нечего не тухнет машина работает, вытаскиваешь кулюч из замка лампочки тухнут но не глохнет ((( обратно вставляешь не поворачиваеться но при это загораются лампочки. Если вытащить реле F в заднем блоке sam Все заводиться и глохнет с ключа но тогда куча ошибок ((( все реле менял Машина Мерседес w463 2002год ошибки прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 96 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 ну и рой клему 15. понятно что дело в ней,куча вариантов - чтото не в туда сунули, пережали провод, сам отошел в мир иной, полировали налили куданибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 2303 0 Опубликовано 8 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Всю проводку перебрал уже (( как понять что блок Sam отъехал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Вскрой и увидишь . Такое бывает если реле залипает или дорожки горят на плате , при это там где должна быть клемма 87 висит клемма 30 . Проверяй статус клемм руками . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 10 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Смотри в параметрах в блоке EZS статус клеммы 15 и отталкивайся от этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Могу помочь.) Поставьте задний SAM от W463 и он будет работать У Вас стоит задний SAM блок от W203 По остальным блокам есть ошибки и есть проверки vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 2303 0 Опубликовано 8 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 6 минут назад, Rock-007 сказал: Могу помочь.) Поставьте задний SAM от W463 и он будет работать У Вас стоит задний SAM блок от W203 По остальным блокам есть ошибки и есть проверки Помогите )) задний Sam ? До разбора все же работало ((( И вроде они же как в заимо заменяемые ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Олег ТМ 45 Опубликовано 8 февраля, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! vasilii_ и Kabak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 2303 0 Опубликовано 8 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 6 минут назад, Олег ТМ сказал: Даже "рядом не лежат" по замене... Совершенно разные...довелось однажды переделывать. А какой нужно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 1 час назад, Юрий 2303 сказал: А какой нужно ? A4635400750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
