Нужна помощь w463
Перейти к решению Решено Олег ТМ,
IMG_7664.thumb.jpeg.87f2534395c5d66a4e4cb15f2f760445.jpegIMG_7663.thumb.jpeg.00f3f4ee614742d2ca98618f8a6fee2b.jpegIMG_7662.thumb.jpeg.294141b6f214804a5fe89ec1926a7929.jpegIMG_7661.thumb.jpeg.9aea057b33bc2cd5e6a917d975b73c16.jpegIMG_7660.thumb.jpeg.3f6473b02fac044b1ba9b1f5a3cf6133.jpegIMG_7659.thumb.jpeg.a30172073276f513170954702b6ea643.jpegIMG_7658.thumb.jpeg.ddb2fdc7b8f1a0dd92cc7f1a2d91c9b8.jpegIMG_7665.thumb.jpeg.2282d39859f1cb7344a98189e83c7fc7.jpegIMG_7666.thumb.jpeg.d7bbc8381e222a7975f753cce9a3c42f.jpegIMG_7671.thumb.jpeg.fc202f07f11f488b66098420004a94ba.jpegРебята помогите пожалуйста уже второй месяц прыгаю возле машины (( Делаю все сам может что то не так делаю (((
Суть проблемы куча ошибок , пока машина стоя разобранная красила переваривалась, собрали заводишь все работает, глушить не глушиться (((( ключ поворачиваешь нечего не тухнет машина работает, вытаскиваешь кулюч из замка  лампочки тухнут но не глохнет (((  обратно вставляешь не поворачиваеться но при это загораются лампочки. Если вытащить реле F в заднем блоке sam   Все заводиться и глохнет с ключа но тогда куча ошибок ((( все реле менял Машина Мерседес w463 2002год
ошибки прилагаю
ну и рой клему 15. понятно что дело в ней,куча вариантов - чтото не в туда сунули, пережали провод, сам отошел в мир иной, полировали налили куданибудь.
Вскрой и увидишь . Такое бывает если реле залипает или дорожки горят на плате , при это там где должна быть клемма 87 висит клемма 30 . Проверяй статус клемм руками .
Могу помочь.)
Поставьте задний SAM от W463 и
он будет работать
У Вас стоит задний SAM блок от W203
По остальным блокам есть ошибки и есть проверки
6 минут назад, Rock-007 сказал:
Могу помочь.)
он будет работать
Помогите )) задний Sam ? До разбора все же работало ((( И вроде они же как в заимо заменяемые ?
  • Решение
6 минут назад, Олег ТМ сказал:
Даже "рядом не лежат" по замене...
Совершенно разные...довелось однажды переделывать.
А какой нужно ?
1 час назад, Юрий 2303 сказал:
А какой нужно ?
A4635400750
