Shi 131 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 3 минуты назад, Vasilitallin сказал: FDRS у меня только с VCMII (то есть с оригинальным прибором) работает... как 6 лет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 23 минуты назад, Shi сказал: возможно дубль Оба ориг. Первая аладелица. Бабка далеко за 70. 12 минут назад, Shi сказал: у меня только с VCMII (то есть с оригинальным прибором) работает... как 6 лет.. Вот буквально щас работает со сканматом fdrs 20 минут назад, Vasilitallin сказал: FDRS и оригинальные, и пасстру но полные функции у него только на машинах с 2017 года. Наверное поэтому у меня ее получается им. А fjrs так и не хочет… чтотзаьхрень блин Наконец то эта хрень fjds запустилась!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 1 час назад, wagner сказал: со сканматом fdrs есть вероятность не полного функционала программы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля Подскажите пожалуйста, какой из этих пунктов мне нужен? Напомню - два родных ориг клбча, открываю и закрывают. Только нет старта. 1 минуту назад, Shi сказал: есть вероятность не полного функционала программы... ну так коллега из Эстонии так и писал выше. Я подтверждаю - не было функции PATS. Теперь запустил через танцы с бубном fjds. Появилась функция pats Правильно я понимаю, что мне нужен пункт erase and program keys? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля тут кроме ключей ничего, подключи старый блок, зайди в в машину правильно, затем установка нового блока.. (ДЕЛАЙ ВСЁ ЧТО ПИШЕТ ПРОГРАММА) обозначаешь какой блок (модуль) меняешь, программа собирает информация из машины и потом предлагает установку нового блока.. прога анализирует установленный блок и предложит обновление П/О.. после всех процедур обновления делаешь ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ блока PCM BCMI ABS то есть синхронизацию блоков в которых системы PATS (immo) ключи в последнюю очередь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 1 минуту назад, Shi сказал: затем установка нового блока.. Теперь видимо поздно? Новый блок запрограммирован и параметрирован с помощью frds И чисто теоритически - допустим старый блок полностью мертв, или украден. Как тогда делать? Повторюсь - работает все, кроме запуска мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 5 минут назад, wagner сказал: работает все, кроме запуска мотора осталось только ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ напомни год машины.. если после 14 года то только через FDRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 6 минут назад, wagner сказал: Теперь видимо поздно? Новый блок запрограммирован и параметрирован с помощью frds И чисто теоритически - допустим старый блок полностью мертв, или украден. Как тогда делать? Попробуй старый блок поставить и сделать замену, скорей всего когда поставишь новый он просто программирование пропустит и перейдет сразу к конфигурации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля Год как раз 14. Только что, Shi сказал: осталось только ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ Это то что свмый первый пункт на фото выше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Только что, wagner сказал: на фото выше? ага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 1 минуту назад, Vasilitallin сказал: программирование пропустит и перейдет сразу к конфигурации Ну конфиг то тоже прошел в frds Только что, Shi сказал: ага Понял. Ща попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 2 минуты назад, wagner сказал: Ну конфиг то тоже прошел в frds Ничего страшного, сконфигурирует заного. В конце концов если не получится у вас есть прошивка нового можно опять вернуть, чтобы опять посчитал блок новым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля При попытке стнхры pcm bcm abs проситьлогин фортсеринфо - проходит норм, а затем просит еще вот это. Меня конечно этого нет… Чтотэто еще за хрень? Типа что-то в добавок к sermi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 4 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 3 минуты назад, wagner сказал: При попытке стнхры pcm bcm abs проситьлогин фортсеринфо - проходит норм, а затем просит еще вот это. Меня конечно этого нет… Чтотэто еще за хрень? Типа что-то в добавок к sermi? Доступ до Nastf , типу асоціація-організація яка дає дозволи до бази з пінкодами/паролями для роботи з іммобілайзерами. Свіжі Ford 2021+ рік, без цього доступу програмування ключів вже не у всіх зробиш. Доступ якого нереально дістати (( ті в кого є не дають/ділитись не бажають. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля вводи данные при регистрации на сайте форд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 2 минуты назад, Karma сказал: Доступ до Nastf , типу асоціація-організація яка дає дозволи до бази з пінкодами/паролями для роботи з іммобілайзерами. Свіжі Ford 2021+ рік, без цього доступу програмування ключів вже не у всіх зробиш. Доступ якого нереально дістати (( ті в кого є не дають/ділитись не бажають. У него есть SERMI, европейская система доступа к секурити функциям производителей авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 18 минут назад, Shi сказал: вводи данные при регистрации на сайте форд Нет это другое. С сайта форда они просит в пркдыдущем шаге. И следом эту хрень. 36 минут назад, Vasilitallin сказал: Попробуй старый блок поставить и сделать замену, скорей всего когда поставишь новый он просто программирование пропустит и перейдет сразу к конфигурации. Поппобовал. Все так же. Репрог - пишет что актуально все. Конфиг - проходит. Ну и далее - Все работает кроме запуска мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 13 минут назад, wagner сказал: кроме запуска мотора ошибки есть? при программировании вин правильно вводил? фордсканом проверь конфигурацию, обрати внимание на тип трансмиссии.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 4 минуты назад, Shi сказал: ошибки есть? Да 5 минут назад, Shi сказал: при программировании вин правильно вводил? 100% 5 минут назад, Shi сказал: фордсканом проверь конфигурацию, обрати внимание на тип трансмиссии.. стоит правильно- мкпп Ошибка: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля не проходит инициализация блока на форде сервак тупит, подожди часок другой.. такое часто бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 12 минут назад, Shi сказал: не проходит инициализация блока на форде сервак тупит, подожди часок другой.. такое часто бывает Ну уже завтра буду пробовать. Отпишусь обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 1 час назад, wagner сказал: Ну уже завтра буду пробовать. Отпишусь обязательно в бесключевом варианте авто велика вероятность ещё нужно заменить защёлку (замок) на рулевом валу..... (НОВУЮ!) .. не б\у ну или звонок другу (я тебе в личку закину) сам оговоришь нюансы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 2 часа назад, Shi сказал: в бесключевом варианте авто велика вероятность ещё нужно заменить защёлку (замок) на рулевом валу..... (НОВУЮ!) .. не б\у Не, тут обычный ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 15 часов назад, wagner сказал: При попытке стнхры pcm bcm abs проситьлогин фортсеринфо - проходит норм, а затем просит еще вот это. Меня конечно этого нет… Чтотэто еще за хрень? Типа что-то в добавок к sermi? А на SERMI нет ид и пароля? Сам не работал серми, у нас его нет пока, и судя по тому как его вводят по странам получу его когда на пенсию буду выходить. Но насколько знаю он должен был QR вывести для идентификации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
