jeny 212 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля машина с Америки . фары поставили лед новые. какие родные не в курсе . жалуется на левую фару хотя все работает . пытался во вкладке apps - bcm pq35 убрать галку диагностика ошибка пропала но потом загорелась . возможно ли vcp отключить опрос ламп ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Не лучше разобраться почему валит ошибку, а не комбинировать? Что именно пишет в "жалобе" ? Фара при этом работает нормально, полностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Это не b7 пассат. можно и через vcp, можно через одис, нужно искать каналы. В теории слить с bcm еепром с помощью vcp и через другую софтину попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Для начала наверное разобраться какие фары поставили, для американки или европейки(разная распиновка, на американке нет противотуманок задних). Пока не понятно, передние фары или задние? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 2 часа назад, Vasilitallin сказал: Для начала наверное разобраться какие фары поставили, для американки или европейки(разная распиновка, на американке нет противотуманок задних). Пока не понятно, передние фары или задние? фары передние . задние повороты переделал под евро 3 часа назад, jeny сказал: машина с Америки . фары поставили лед новые. какие родные не в курсе . жалуется на левую фару хотя все работает . пытался во вкладке apps - bcm pq35 убрать галку диагностика ошибка пропала но потом загорелась . возможно ли vcp отключить опрос ламп ? я правильно понимаю что когда мы убираем галочку в графе диагностика мы отключаем опрос лампы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Не совсем, мы там отключаем или горячую или холодную проверку. Короче говоря, ошибка будет. Я бы гуглил адреса в еепроме, а там уже дело техники их поправить. Рубал когда-то туманки, програмки их не берут Подсунь дамп в другую программу, может прокатит. Там и холодная и горячая выключается jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 3 минуты назад, dierus сказал: Не совсем, мы там отключаем или горячую или холодную проверку. Короче говоря, ошибка будет. Я бы гуглил адреса в еепроме, а там уже дело техники их поправить. Рубал когда-то туманки, програмки их не берут Подсунь дамп в другую программу, может прокатит. Там и холодная и горячая выключается а что за программа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Кстати такие кодирования, намного удобнее делать в obdeleven В "американцах" замену галогена на лед и разделения зада, делаю в 2 программах. OBDeleven кодирую и проливаю параметрию в VCP 09 блок, адаптации, и выбираем что и сем должно светить, как ярко, будут ли ошибки и т.д jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 11 часов назад, AutoDW.pl сказал: Кстати такие кодирования, намного удобнее делать в obdeleven В "американцах" замену галогена на лед и разделения зада, делаю в 2 программах. OBDeleven кодирую и проливаю параметрию в VCP 09 блок, адаптации, и выбираем что и сем должно светить, как ярко, будут ли ошибки и т.д Тоже заметил, что вцп не очень удобен в кодировании, использую его для прошивки и параметрии. Закодировать лампы можно и в ODIS через самодиагностику, можно и в VCDS. Просто надо чуть чуть поискать информации как какая лампа обзывается и как реагирует на параметры, в интернете куча тем есть по лампам. Но для начала надо понять на какую лампу указывает ошибка, и вообще на лампу ли? Свет весь горит у него, ошибка на фару, может она указывает на блок регулировки фары? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
