roman4991 33 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля всем привет . Я пытался записать этот блок по обд с помощью fox flsh считал нормально но при записи зацепил обд разьем и он выскачил на 2% записи после этого на связь с авто блок не выходит при индификаци болк выдает только номер софта сеччас (.651901290 !6519041300 6519023303 651903576) раньше .651901290 !6519041300 6519023303 651903576 CRD3-651-WMDE3D21-906M-95kW-4C 100........................... .WDB9067111P18764 .5227141 писать по разетке отказывается бенч тоже отказ в bsl считал флеш и еепром ! записал то что считал по обд не чего не изменилось считаный еепром тс1797 64кб пустой sprinter_obd TC1797_CRD3-651-WMDE3D21_Oct_8_6519035768int-20250202-154118_bsl.bin TC1797_eep_bsl.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Епром на нем вроде отдельная, та которая в процессоре не используется. Монакой или ведиамо блок на связь выходит? Какого года машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 33 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля 8 минут назад, Vasilitallin сказал: Епром на нем вроде отдельная, та которая в процессоре не используется. Монакой или ведиамо блок на связь выходит? Какого года машина? манако не пробывал, щас попробую год 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Если монакой пойдет, то можно попытаться считать и запомнить кодировки а потом запрограммировать стандартным способом. 6519023303_001-SMR-20191106_1117.zip 6519035768_001-SMR-20191106_1117.zip 6519041300_001-SMR-20190223_2023.zip CRD3NFZ.smr-d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 46 минут назад, roman4991 сказал: всем привет . Я пытался записать этот блок по обд с помощью fox flsh считал нормально но при записи зацепил обд разьем и он выскачил на 2% записи после этого на связь с авто блок не выходит при индификаци болк выдает только номер софта сеччас (.651901290 !6519041300 6519023303 651903576) раньше .651901290 !6519041300 6519023303 651903576 CRD3-651-WMDE3D21-906M-95kW-4C 100........................... .WDB9067111P18764 .5227141 писать по разетке отказывается бенч тоже отказ в bsl считал флеш и еепром ! записал то что считал по обд не чего не изменилось считаный еепром тс1797 64кб пустой sprinter_obd 4 MB · 3 загрузки TC1797_CRD3-651-WMDE3D21_Oct_8_6519035768int-20250202-154118_bsl.bin 4 MB · 3 загрузки TC1797_eep_bsl.bin 64 kB · 0 загрузок поднимается этот блок монакой или ведьмой PS: eeprom на этом блоке внешний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 695 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 1 час назад, roman4991 сказал: всем привет . Я пытался записать этот блок по обд с помощью fox flsh считал нормально но при записи зацепил обд разьем и он выскачил на 2% записи после этого на связь с авто блок не выходит при индификаци болк выдает только номер софта сеччас (.651901290 !6519041300 6519023303 651903576) раньше .651901290 !6519041300 6519023303 651903576 CRD3-651-WMDE3D21-906M-95kW-4C 100........................... .WDB9067111P18764 .5227141 писать по разетке отказывается бенч тоже отказ в bsl считал флеш и еепром ! записал то что считал по обд не чего не изменилось считаный еепром тс1797 64кб пустой sprinter_obd 4 MB · 3 загрузки TC1797_CRD3-651-WMDE3D21_Oct_8_6519035768int-20250202-154118_bsl.bin 4 MB · 3 загрузки TC1797_eep_bsl.bin 64 kB · 0 загрузок KESS2 писати через RECOVERY те що читали пробували? roman4991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 6 минут назад, sasha сказал: KESS2 писати через RECOVERY те що читали пробували? У меня в подобной ситуации непрокатило. Раз блок хотябы отдает иденты по диагностике, ведьма должна помочь roman4991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 58 минут назад, shundrov сказал: У меня в подобной ситуации непрокатило. Раз блок хотябы отдает иденты по диагностике, ведьма должна помочь Ведьма хочет .cbf файл, а именно crd3nfz для ведьмы не нашел, есть crd3, но он для легковых, а это 906 спринтер, тем более 13 года, лучше монакой пробовать, для нее есть crd3nfz.smr-d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 11 минут назад, Vasilitallin сказал: Ведьма хочет .cbf файл, а именно crd3nfz для ведьмы не нашел, есть crd3, но он для легковых, а это 906 спринтер, тем более 13 года, лучше монакой пробовать, для нее есть crd3nfz.smr-d вот вам cbf файл для ведьмы crd3nfz.cbf roman4991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Тогда даю и cff файлы. 6519023303_001-CFF-20191106_1117.zip 6519035768_001-CFF-20191106_1117.zip 6519041300_001-CFF-20190223_2023.zip roman4991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 33 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля Выдает ошибку когда пытаюсь записать и манако и видиамо Пытаюсь пытаюсь сканматиком И кадировки не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 47 минут назад, roman4991 сказал: Выдает ошибку когда пытаюсь записать и манако и видиамо Пытаюсь пытаюсь сканматиком И кадировки не видит кодировки не видит потому что в буте. давай энидеск roman4991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 14 часов назад, roman4991 сказал: Выдает ошибку когда пытаюсь записать и манако и видиамо Пытаюсь пытаюсь сканматиком И кадировки не видит Дай скрин ошибки. Может там надо сид кей или пару кнопок прожать, BC и 9А доступ кажись. Там если флегка 3мб, то должно как-то "доступ" с немецкого. Если 4мб, то либо пару таких, либо сид кей roman4991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 33 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля блок подняли манкой всем спасибо за помащь особено YuriM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
