Роман кар 0 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Гольф 4 1.6 16v При включении кондецыонера включаетса 1 вентилятор 2 несрабатывает и електро магнитная муфта не срабатиывает ето две разные проблемы или повязаны между собой,куда смотреть что проверять и как? Подключил васю ошыбок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Проверять давление фреона. Вместо муфты повесить лампочку, что-бы проверить исправность проводки или катушки муфты. Для мастера, вопросы на уровне "как заменить лампочку", ремонтирующих свое авто, больше информации на driver.top Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля 5 часов назад, Роман кар сказал: кондецыонера... включаетса... несрабатывает... и електро... не срабатиывает ето ошыбок shundrov и EleKtrik82 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля куда смотреть что проверять?.. 1) Найти электросхему на это ведро. 2) Определиться, Вам о чем либо говорят те чёрточки и точечки... 3 а) отремонтировать согласно схеме 3 б) отдать авто тому, кто понимает что там в тех схемах нарисовано Только что, shundrov сказал: Найти электросхему на это ведро Программа Elsa win. Как вариант ещё программа Carmin для андроид. Есть в плеймаркете бесплатно. Автодата и возможно ещё куча всяких других Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alalex000 0 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Судя по вашему описанию проблема по пути от ЭБУ до муфты. Включение муфты в вашем случае сопровождается включением вентилятора (когда муфта включится компрессор начнет перекачивать хладагент и радиатор начнет греться) В общем, как ребята уже писали выше - схему, и смотреть от ЭБУ (или от блока климата - не помню как в этой машине идёт развязка) и до муфты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман кар 0 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля Дело в том что 1 вентилятор работает 2 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alalex000 0 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля а по хладогенту что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман кар 0 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля Ничем замерять,нет манометра с подходящем штуцером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alalex000 0 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля я имею ввиду следующее: 1. есть ли давление в системе? (для запуска кондиционера давления должно быть не менее 1,8 бар - это соостветствует давлению при температуре +2 С) 2. видит комп давление (видит ли "Вася" или VCDS давление в системе)? если давление фактически есть (по манометру), а компьютер не видит давление - умер датчик давления Только что, Роман кар сказал: Ничем замерять,нет манометра с подходящем штуцером можно попробовать нажать на золотник в коннекторе чем-то. важно не согнуть шток золотника и не обморозить пальцы))))))) легенько нажать... фото из интернета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
