Sim2k-510 какой процессор?
laruonhik
Коллеги приветствую.
Блок встречается на корейских Санта фе, спортейж, селтос и д.р. С дизельным 1.6.
Может быть кто то вскрывал данный эбу и подскажет какой там процессор?
Либо есть фото платы и процессора ?
Буду благодарен за любую информацию.
А толку от того?
блок вроде не делается
8 часов назад, Fill_Gorkiy сказал:
а что именно нужно?
Фото процессора и платы
Уже ответили, что - не делается. Если хотите поработать с адблу, то надо и работать с самим блоком мочи ... .
Эмулятор тут бессилен. Нужно фото процессора и платы. Может блок у кого такой валяется без дела неисправный.
Допустим кия спортедж 21 год с 1.6 crdi, зачем эти вопросы? Вы можете сделать фото блока внутри? Или может знаете как и чем его прошить)
проц в нутри  TC297.
эти блоки пока ничем не читаются. если отшивать мочевину то только через DCU
5 часов назад, frakir сказал:
проц в нутри  TC297.
Спасибо! Хоть кто то смог что то адекватное ответить.
https://www.hklrf.com/wap/Infineon-TC17xx2xx3xxTLE983x-DAS-Programmer-NXP_4647.html
заявлен этот процессор. Однако для чтения видимо придется его выпаивать
Не получится нечем вычитать этот проц. точнее данны блок. проц то читается на других блоках на пример DCM7.1 a/b.
но на Sim2k-510 высокий уровень защиты от чтения :)
38 минут назад, frakir сказал:
Получается что на один и тот же процессор ставят разный уровень защиты? Разве такое возможно?
Елементарно, это давно уже не новость. Как по вашему теже к примеру бмв после 2020 годов читаемые блоки после официалов стают не читаемыми, блок меняют или процессор))
