laruonhik 13 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Коллеги приветствую. Блок встречается на корейских Санта фе, спортейж, селтос и д.р. С дизельным 1.6. Может быть кто то вскрывал данный эбу и подскажет какой там процессор? Либо есть фото платы и процессора ? Буду благодарен за любую информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 137 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января А толку от того? блок вроде не делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 18 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января а что именно нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января 8 часов назад, Fill_Gorkiy сказал: а что именно нужно? Фото процессора и платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 29 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Уже ответили, что - не делается. Если хотите поработать с адблу, то надо и работать с самим блоком мочи ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 18 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Легче купить емулятор адблу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января Эмулятор тут бессилен. Нужно фото процессора и платы. Может блок у кого такой валяется без дела неисправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Допустим кия спортедж 21 год с 1.6 crdi, зачем эти вопросы? Вы можете сделать фото блока внутри? Или может знаете как и чем его прошить) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января проц в нутри TC297. эти блоки пока ничем не читаются. если отшивать мочевину то только через DCU laruonhik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января 5 часов назад, frakir сказал: проц в нутри TC297. эти блоки пока ничем не читаются. если отшивать мочевину то только через DCU Спасибо! Хоть кто то смог что то адекватное ответить. https://www.hklrf.com/wap/Infineon-TC17xx2xx3xxTLE983x-DAS-Programmer-NXP_4647.html заявлен этот процессор. Однако для чтения видимо придется его выпаивать roma130a и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Не получится нечем вычитать этот проц. точнее данны блок. проц то читается на других блоках на пример DCM7.1 a/b. но на Sim2k-510 высокий уровень защиты от чтения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 38 минут назад, frakir сказал: Не получится нечем вычитать этот проц. точнее данны блок. проц то читается на других блоках на пример DCM7.1 a/b. но на Sim2k-510 высокий уровень защиты от чтения Получается что на один и тот же процессор ставят разный уровень защиты? Разве такое возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Елементарно, это давно уже не новость. Как по вашему теже к примеру бмв после 2020 годов читаемые блоки после официалов стают не читаемыми, блок меняют или процессор)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
