laruonhik 15 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Коллеги приветствую. Блок встречается на корейских Санта фе, спортейж, селтос и д.р. С дизельным 1.6. Может быть кто то вскрывал данный эбу и подскажет какой там процессор? Либо есть фото платы и процессора ? Буду благодарен за любую информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 А толку от того? блок вроде не делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 20 Опубликовано 26 января, 2025 Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 а что именно нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 15 Опубликовано 27 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 8 часов назад, Fill_Gorkiy сказал: а что именно нужно? Фото процессора и платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 42 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Уже ответили, что - не делается. Если хотите поработать с адблу, то надо и работать с самим блоком мочи ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 20 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Легче купить емулятор адблу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 15 Опубликовано 27 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Эмулятор тут бессилен. Нужно фото процессора и платы. Может блок у кого такой валяется без дела неисправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 924 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Допустим кия спортедж 21 год с 1.6 crdi, зачем эти вопросы? Вы можете сделать фото блока внутри? Или может знаете как и чем его прошить) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 91 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 проц в нутри TC297. эти блоки пока ничем не читаются. если отшивать мочевину то только через DCU laruonhik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 15 Опубликовано 27 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 5 часов назад, frakir сказал: проц в нутри TC297. эти блоки пока ничем не читаются. если отшивать мочевину то только через DCU Спасибо! Хоть кто то смог что то адекватное ответить. https://www.hklrf.com/wap/Infineon-TC17xx2xx3xxTLE983x-DAS-Programmer-NXP_4647.html заявлен этот процессор. Однако для чтения видимо придется его выпаивать Alpine ua и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 91 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 Не получится нечем вычитать этот проц. точнее данны блок. проц то читается на других блоках на пример DCM7.1 a/b. но на Sim2k-510 высокий уровень защиты от чтения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 15 Опубликовано 28 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 38 минут назад, frakir сказал: Не получится нечем вычитать этот проц. точнее данны блок. проц то читается на других блоках на пример DCM7.1 a/b. но на Sim2k-510 высокий уровень защиты от чтения Получается что на один и тот же процессор ставят разный уровень защиты? Разве такое возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 924 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 Елементарно, это давно уже не новость. Как по вашему теже к примеру бмв после 2020 годов читаемые блоки после официалов стают не читаемыми, блок меняют или процессор)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
