SergeiMM 59 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января DCM6.2A мотор AHX. При нулевой температуре нажимаешь старт + сцепление и стартер молчит, при этом горит спираль свечей накала и не гаснет. Подаю напрямую на втягивающее питание и авто заводится. Если сразу заглушить, опять стартер молчит. Если прогреть мотор минут 5, то стартер начнет работать. Дополнение: если при включенном зажигании крутануть стартером и на старт, то стартер срабатает. Загоняли на паркинг(примерно +10) - заводится. Проблема завязана на температуру. ЭБУ мотора выходят на диагностику, пробовал нагретый мозг ставить - не помогло. Ошибок нету, кроме ABS: U1308b и U1108 - дефект связи с компом двигателя. В параметрах двигатель не заблокирован, отсутствие управления стартером, температуры в норме. Отшиты DPF и SCR - возможно затерто лишнее. Может есть у кого оригинальная прошивка. Какие мысли? Software number : 9692337180 Hardware number : 9809447980 Operation system: 9802301099 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января А если вообще отключить реле накала свечей? SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января скиньте то, что вычитали из авто, так будет проще сток найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января 51 минуту назад, baza сказал: А если вообще отключить реле накала свечей? Ничего не поменялось 32 минуты назад, lonqlife сказал: скиньте то, что вычитали из авто, так будет проще сток найти. скинул в телеграм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
