Саньок Ровно 11 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января VIN VF30U9HD8DS231824. Авто приехало с жалобой, что не включается аварийка с кнопки, не работает кнопка центрального замка на панели и не открывается багажник. Подключил лексию, BSI в параметрах не видит нажатие ни одной из этих кнопок. Прозвонил проводку от кнопки багажника до BSI, целая. Если на самом разъеме BSI, этот провод посадить на масу то результата тоже нет. Где то читал, что проблема в самом блоке, нужно менять. Решил спросить, возможно кто то делал такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Прозвонил контакты от разъэмов в блоке по плате, все сходятся в эту микруху что на фото, MCZ33993EW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января А шо у конфігурації ? Треба подивитись. Та ще треба всі +12 на БСІ перевірити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Пробег не мотали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января 1 час назад, carworker сказал: А шо у конфігурації ? Треба подивитись. Та ще треба всі +12 на БСІ перевірити. В блоке BSI ошибок нет, с теста исполнительных механизмов багажник открывается. Предохранители целы, ищу электросхему блока. 53 минуты назад, master8607 сказал: Пробег не мотали? За пробег никто ничего не знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Похоже на слеевшую флеш после коррекции пробега FVDI и ему подобных, клиента допросить как и после чего это случилось, или купил такую )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Авто у клиента уже давно, я ему еще раньше ремонтировал зеркала, пробег ему если и крутили то перед покупкой авто. Также кроме этих кнопок, не работал задний дворник и панорама. Был переломан провод массы в гофре на кришку багажника. Провод востановил и дворник с панорамой заработали, а кнопки так и остались не рабочими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 17 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Есть только один вариант проверить - это подкинуть любой другой JCI BSI04EV-K0X соответственно предварительно склонировать содержимое родного. Благо у них у всех эта часть присутствует и для проверки хватит. У меня несколько лет назад был схожий вариант на таком же авто после добавления ключей китайскими приблудами. Может было просто совпадение. Авто запускалось и ехало без проблем, но аварийка и ЦЗ стали жить своей жизнью. Я тоже уткнулся в эту микросхему и её обвязку. Для решения проблемы пришлось купить ио терминал чтобы была возможность подкидывать блоки без разбора. Итог - замена BSI на аналогичный с полным клонированием. Родной блок так и не стал работать на других авто нормально и был пущен на запчасти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Саньок Ровно 11 Опубликовано 6 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
