Ищется електросхема MAF Renault trafic 2012 2.0d M9R
voybodya
Ищу електросхему расходомера для данного авто, ошибка постоянная DF056. Датчик меняли на новый оригинал. проводка возле розёма целая.
Renault Trafic 2.0dci M9R 2012 edc17c42 VIN:          vf1flb1afdy477389
23 минуты назад, voybodya сказал:
Trafic 2.0 dCI M9R.pdf Компонент L3
не коректная эта схема, цвет проводов не совпадает, да и пинаут на фишке вообще не звонится
В тисе есть по виваро.
22 минуты назад, voybodya сказал:
Дивно, схему тягнув по він коду, пізніше пошукаю ще, якщо буде актуально
1 час назад, voybodya сказал:
Скільки дротів на вашому розходомірі?
Так озвучьте свои цвета проводов чтобы люди тоже знали с чем сравнивать
И желательно уточнять  DF056 с каким дополнительным индексом? 1.def , CO.0 и т.п.
Замер напряжений на пинах разъёма расходомера делался?
4 часа назад, voybodya сказал:
новий і робочий - різні поняття.
так то фото датчика викладіть , що б візуально орієнтуватись про що мова... хз може там сіменс від газелі ))
Для M9R на трафіку знайшов 12 варінтів тільки 3 з них йдуть під 4 дроти, решта йде під 6.
Кольори дротів трохи різняться, але пінаут однаковий для MAF.
2.0 dCI 115 FAP M9R-692.pdf 2.0 dCI 90 FAP M9R-630.pdf 2.0 dCI 115 FAP M9R-630.pdf
1 час назад, Unknown сказал:
Датчик рабочий, что старый что новый, проверено
1 час назад, Alex Vlasov сказал:
Так а как проверить, если не понятно что и где должно быть? Как по мне так нету питания 12в от предохранителя на 3й контакт датчика, только на фишке нету нумерации а провода не в цвет, что бы это точно подтвердить....
Завтра скину цвета проводов на фишке
Проводку від датчика до ебу вже продзвонили? Підійшли схеми? Якщо і ці не підійдуть, то продзвонюйте всі піни в розємах, принаймні зрозуміте чи все з датчика приходить, чи щось в обриві
Тож так і буду робити)
Там частотный расходомер. Около 10 кГц на хх вроде должно быть.
Все пины прозвонил, на эбу всё звонится... На 3-й пин розёма нет 12в- подкинул от акума ошыбка ушла. Посмотрел по схеме- идёт от предохранителя, просмотрел блок предохранителей под капотом горит постоянно один на 20а. Кто знает за что отвечает?
11 минут назад, voybodya сказал:
18 минут назад, voybodya сказал:
Дивно, що горить 20а, бо за MAF відповідає сусідній 10а, та і на 10а ще багато чого висить, тому ймовірно шукайте проблему десь в дротах, може щось перетерлось, перегнило...image.thumb.png.54df4f331df244a56ba49386bd9ca123.png
Так а за что отвечает тот на 20а? Тоже как бы устранить надо)
13 минут назад, voybodya сказал:
Я ж скинув скрін, реле підігрівача пального, до речі це реле номер 8, копайте в той бік image.thumb.png.d12ad6ede53afffe45b2e220e911fd3d.png
Да пред на 20А был на подогрев топленого фильтра, тен коротнул и горел постоянно.....
А по расходомеру сгнил провод питания в районе скрутки, на нём 3.6в висело всё нашли и сделали, правда почти всю гофру роспаковывали пока нашли где именно.
Тему закрываю, всем спасибо)
