voybodya 47 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Ищу електросхему расходомера для данного авто, ошибка постоянная DF056. Датчик меняли на новый оригинал. проводка возле розёма целая. Renault Trafic 2.0dci M9R 2012 edc17c42 VIN: vf1flb1afdy477389 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 31 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Посмотрите в Carmina,должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOK02 5 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 23 минуты назад, voybodya сказал: Ищу електросхему расходомера для данного авто, ошибка постоянная DF056. Датчик меняли на новый оригинал. проводка возле розёма целая. Renault Trafic 2.0dci M9R 2012 edc17c42 VIN: vf1flb1afdy477389 Trafic 2.0 dCI M9R.pdf Компонент L3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января не коректная эта схема, цвет проводов не совпадает, да и пинаут на фишке вообще не звонится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января В тисе есть по виваро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOK02 5 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 22 минуты назад, voybodya сказал: не коректная эта схема, цвет проводов не совпадает, да и пинаут на фишке вообще не звонится Дивно, схему тягнув по він коду, пізніше пошукаю ще, якщо буде актуально 1 час назад, voybodya сказал: не коректная эта схема, цвет проводов не совпадает, да и пинаут на фишке вообще не звонится Скільки дротів на вашому розходомірі? voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Так озвучьте свои цвета проводов чтобы люди тоже знали с чем сравнивать И желательно уточнять DF056 с каким дополнительным индексом? 1.def , CO.0 и т.п. Замер напряжений на пинах разъёма расходомера делался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unknown 16 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 4 часа назад, voybodya сказал: Датчик меняли на новый оригинал. проводка возле розёма целая. новий і робочий - різні поняття. так то фото датчика викладіть , що б візуально орієнтуватись про що мова... хз може там сіменс від газелі )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOK02 5 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Для M9R на трафіку знайшов 12 варінтів тільки 3 з них йдуть під 4 дроти, решта йде під 6. Кольори дротів трохи різняться, але пінаут однаковий для MAF. 2.0 dCI 115 FAP M9R-692.pdf 2.0 dCI 90 FAP M9R-630.pdf 2.0 dCI 115 FAP M9R-630.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января 1 час назад, Unknown сказал: новий і робочий - різні поняття. так то фото датчика викладіть , що б візуально орієнтуватись про що мова... хз може там сіменс від газелі )) Датчик рабочий, что старый что новый, проверено 1 час назад, Alex Vlasov сказал: Так озвучьте свои цвета проводов чтобы люди тоже знали с чем сравнивать И желательно уточнять DF056 с каким дополнительным индексом? 1.def , CO.0 и т.п. Замер напряжений на пинах разъёма расходомера делался? Так а как проверить, если не понятно что и где должно быть? Как по мне так нету питания 12в от предохранителя на 3й контакт датчика, только на фишке нету нумерации а провода не в цвет, что бы это точно подтвердить.... Завтра скину цвета проводов на фишке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOK02 5 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 3 минуты назад, voybodya сказал: Датчик рабочий, что старый что новый, проверено Проводку від датчика до ебу вже продзвонили? Підійшли схеми? Якщо і ці не підійдуть, то продзвонюйте всі піни в розємах, принаймні зрозуміте чи все з датчика приходить, чи щось в обриві Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января Тож так і буду робити) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Там частотный расходомер. Около 10 кГц на хх вроде должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Тож так і буду робити) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Все пины прозвонил, на эбу всё звонится... На 3-й пин розёма нет 12в- подкинул от акума ошыбка ушла. Посмотрел по схеме- идёт от предохранителя, просмотрел блок предохранителей под капотом горит постоянно один на 20а. Кто знает за что отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOK02 5 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 11 минут назад, voybodya сказал: Все пины прозвонил, на эбу всё звонится... На 3-й пин розёма нет 12в- подкинул от акума ошыбка ушла. Посмотрел по схеме- идёт от предохранителя, просмотрел блок предохранителей под капотом горит постоянно один на 20а. Кто знает за что отвечает? 18 минут назад, voybodya сказал: Все пины прозвонил, на эбу всё звонится... На 3-й пин розёма нет 12в- подкинул от акума ошыбка ушла. Посмотрел по схеме- идёт от предохранителя, просмотрел блок предохранителей под капотом горит постоянно один на 20а. Кто знает за что отвечает? Дивно, що горить 20а, бо за MAF відповідає сусідній 10а, та і на 10а ще багато чого висить, тому ймовірно шукайте проблему десь в дротах, може щось перетерлось, перегнило... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Так а за что отвечает тот на 20а? Тоже как бы устранить надо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOK02 5 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 13 минут назад, voybodya сказал: Так а за что отвечает тот на 20а? Тоже как бы устранить надо) Я ж скинув скрін, реле підігрівача пального, до речі це реле номер 8, копайте в той бік Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января Да пред на 20А был на подогрев топленого фильтра, тен коротнул и горел постоянно..... А по расходомеру сгнил провод питания в районе скрутки, на нём 3.6в висело всё нашли и сделали, правда почти всю гофру роспаковывали пока нашли где именно. Тему закрываю, всем спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
