михайло12 0 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Простий двигатель 1.9 дизель dw8 заводиться и спустя 5-10 секунд глохне. Хто подскажет в чем причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Думается, что +- на 6 секунде, он понимает, что дальше работать смысла нет.. и на 10 глохнет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 А після того знов заводиться ? Чи треба маслати стартером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Соларка з бензіном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Наверное заводится сам, без стартера.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 А, якщо сам, то проблем немає) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Так может это старт-стоп работает, а клиент панику поднял🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михайло12 0 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Каждий раз при попитке завести машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 А може вже штучний інтелект) Мало ясності, щоб щось підказати Після того, як заглох довго треба крутити стартером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 2 минуты назад, михайло12 сказал: Каждий раз при попитке завести машину. Едьте на сервис, потом заведете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михайло12 0 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Останній раз коли машина була в русі спочатку почала зникати тяга. Зупинився заглушив мотор. При спробі завести машина зародилась і через 5-6 секунд глохла. Датчик відсіки пального замінив, датчик колінвала замінив, клапан випередження замінив.фільтр чистий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 В них дуже часто проводка печалька і судити починає Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михайло12 0 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Це простий дизель він по суті як завівся має працювати форсунки механіка. Що його глушить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Живлення на клапан глушілку не пропадає? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 1 минуту назад, михайло12 сказал: Це простий дизель він по суті як завівся має працювати форсунки механіка. Що його глушить? Ну например сила трения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михайло12 0 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 2 минуты назад, AleksKoz сказал: Живлення на клапан глушілку не пропадає? Не те поставив клапан глушилку живлення напряму від акамулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 295 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Забит глушник. Замінені місцями трубки подачи та обратки пального. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Пока не заглох на газ реагирует? И как заводится, после того как заглохнет? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 Ошибки Карл где ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 16 минут назад, Key Master сказал: Ошибки Карл где ошибки? Так дизель простой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
