михайло12 0 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Простий двигатель 1.9 дизель dw8 заводиться и спустя 5-10 секунд глохне. Хто подскажет в чем причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Думается, что +- на 6 секунде, он понимает, что дальше работать смысла нет.. и на 10 глохнет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января А після того знов заводиться ? Чи треба маслати стартером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Соларка з бензіном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Наверное заводится сам, без стартера.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января А, якщо сам, то проблем немає) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Так может это старт-стоп работает, а клиент панику поднял🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михайло12 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Каждий раз при попитке завести машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января А може вже штучний інтелект) Мало ясності, щоб щось підказати Після того, як заглох довго треба крутити стартером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 2 минуты назад, михайло12 сказал: Каждий раз при попитке завести машину. Едьте на сервис, потом заведете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михайло12 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Останній раз коли машина була в русі спочатку почала зникати тяга. Зупинився заглушив мотор. При спробі завести машина зародилась і через 5-6 секунд глохла. Датчик відсіки пального замінив, датчик колінвала замінив, клапан випередження замінив.фільтр чистий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января В них дуже часто проводка печалька і судити починає Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михайло12 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Це простий дизель він по суті як завівся має працювати форсунки механіка. Що його глушить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Живлення на клапан глушілку не пропадає? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 1 минуту назад, михайло12 сказал: Це простий дизель він по суті як завівся має працювати форсунки механіка. Що його глушить? Ну например сила трения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михайло12 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 2 минуты назад, AleksKoz сказал: Живлення на клапан глушілку не пропадає? Не те поставив клапан глушилку живлення напряму від акамулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Забит глушник. Замінені місцями трубки подачи та обратки пального. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Пока не заглох на газ реагирует? И как заводится, после того как заглохнет? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Ошибки Карл где ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 16 минут назад, Key Master сказал: Ошибки Карл где ошибки? Так дизель простой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
