Ford C-MAX II 2019 замена ABS - не заводится, ошибка P161B - Incorrect response from secondary immobiliser module.
Sansanyc
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста как садаптировать новый блок ABS на форд C-MAX II 2019. После установки его в блоке двигателя выскакивает ошибка P161B - Incorrect response from secondary immobiliser module.  Зажигание включается (keyless) но машина не  заводиться, на дисплее выскакивает сообщение: Ошибка иммобилайзера. Со старым блоком все нормально, он читается, машина заводиться,  но у него подклинивает один соленоид.
Что надо за оборудование, возможно ли это сделать без онлайн? Или есть возможность склонировать старый блок?
Заранее спасибо.
14 часов назад, Sansanyc сказал:
просто замени электронную часть блока, гидравлика пусть будет новой
2 часа назад, Frolov сказал:
Читайте ID ABS с нового блока  и дамп с ЭБУ.
не подскажите как считать дамп? что там за флэш и если возможно без разбора?
1 час назад, Shi сказал:
так и сделаю может если не получиться склонировать или адаптировать
И получите нестираемую ошибку по калибровке давления
45 минут назад, Sansanyc сказал:
Это будет очень сложный путь..
Нашел информацию что возможно это сделать программой FDRS и J2534 через онлайн. Онлайн доступ на час стоит 17 долларов. https://www.motorcraftservice.com/Purchase/ViewProduct
Кто-нибудь использовал?
Поискать коллегу с онлайн доступом. Или заехать к официалам, если есть рядом.
Проблему решил. Всем спасибо ребята. Все сделал через PatsWriter. Помог с ней автор JustHunteR.
В программе надо выбрать форд фокус 3+
пробовал также через официальный лаунч, через программирование модулей, так он эту машину не поддерживает
  • 4 недели спустя...
У меня такая же проблема после замены блока ABS,  Ford C-MAX 2016 1.5TDCi. бесключевой доступ.
Пытаюсь использовать PatsWriter, использую «TM100 Key Programmer» для генерации кода.
Первый код принимается, после вводa второго получаю ошибку "BCM не принимает код доступ"
может я делаю что-то не так ?
2 часа назад, klmn сказал:
В личку
  • 1 год спустя...
Доброе время суток
Поменяли абс, с помощью forscan поменяли вин, заводской АВ прошили, но авто все равно не заводится. в PCM ошибка P161B. Требуется помощь, небесплатно. Заранее благодарен за ответ!
19 часов назад, Ramzan сказал:
Приобрел UCDS, поможет?
Нет
