Sansanyc 2 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Добрый день всем. Подскажите пожалуйста как садаптировать новый блок ABS на форд C-MAX II 2019. После установки его в блоке двигателя выскакивает ошибка P161B - Incorrect response from secondary immobiliser module. Зажигание включается (keyless) но машина не заводиться, на дисплее выскакивает сообщение: Ошибка иммобилайзера. Со старым блоком все нормально, он читается, машина заводиться, но у него подклинивает один соленоид. Что надо за оборудование, возможно ли это сделать без онлайн? Или есть возможность склонировать старый блок? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 275 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Блок который поставили новый или бу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Читайте ID ABS с нового блока и дамп с ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 14 часов назад, Sansanyc сказал: но у него подклинивает один соленоид. просто замени электронную часть блока, гидравлика пусть будет новой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 2 часа назад, Frolov сказал: Читайте ID ABS с нового блока и дамп с ЭБУ. не подскажите как считать дамп? что там за флэш и если возможно без разбора? 1 час назад, Shi сказал: просто замени электронную часть блока, гидравлика пусть будет новой так и сделаю может если не получиться склонировать или адаптировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 275 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 1 час назад, Shi сказал: просто замени электронную часть блока, гидравлика пусть будет новой И получите нестираемую ошибку по калибровке давления 45 минут назад, Sansanyc сказал: не подскажите как считать дамп? что там за флэш и если возможно без разбора? Это будет очень сложный путь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Нашел информацию что возможно это сделать программой FDRS и J2534 через онлайн. Онлайн доступ на час стоит 17 долларов. https://www.motorcraftservice.com/Purchase/ViewProduct Кто-нибудь использовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Поискать коллегу с онлайн доступом. Или заехать к официалам, если есть рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 275 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Или сделать по удаленке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Проблему решил. Всем спасибо ребята. Все сделал через PatsWriter. Помог с ней автор JustHunteR. В программе надо выбрать форд фокус 3+ пробовал также через официальный лаунч, через программирование модулей, так он эту машину не поддерживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klmn 0 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля У меня такая же проблема после замены блока ABS, Ford C-MAX 2016 1.5TDCi. бесключевой доступ. Пытаюсь использовать PatsWriter, использую «TM100 Key Programmer» для генерации кода. Первый код принимается, после вводa второго получаю ошибку "BCM не принимает код доступ" может я делаю что-то не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 275 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля 2 часа назад, klmn сказал: У меня такая же проблема после замены блока ABS, Ford C-MAX 2016 1.5TDCi. бесключевой доступ. Пытаюсь использовать PatsWriter, использую «TM100 Key Programmer» для генерации кода. Первый код принимается, после вводa второго получаю ошибку "BCM не принимает код доступ" может я делаю что-то не так ? В личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
