j2000 16 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Подскажите пожалуйста, какой все-таки транзистор подходит лучше по параметрам, а то ссылки умерли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bauker555 9 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 здесь на форуме люди советуют из проверенных которые они лично ставили IRLR2505, IRL3705. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 33 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Кто в теме подскажите , может встречали после замены транзистора, плохо набирает обороты, на холостом до 2000 в движении толь на третей начинает ехать и набирать обороты??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 135 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 поменять транзистор грамотно на правильный транзистор, а далее опком в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 33 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 да вот в том то и вопрос в транзисторе какой правильный? цитата из другого форума "Спасибо, коллеги, поехала вектра без чека и ошибок после постановки irfz44n. Принял блок транзистор. Осциллограма на клапане стала нормальной. Irfl2505 и 3705 абсолютно не подходит. " Поставил rfz44n других в городе не нашёл, клиенту машина нужна была срочно . машина ниссан альмера 2.2 2000г насос vp44 что и за транзистора будет плохая динамика , плавно нажимаю на педаль набирает больше двух тыс но вяло, может сам клапан так барахлить, ошибок по машине нет ?? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 135 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Вот очень познавательный видос от пешков По факту есть транзисторы с кристаллом больше оригинала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 33 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Фото осцылограммы сейчас скину, клапан воду варит или драйвер, клапан снимал сопротивление 0.3-0.2 ом тут пишут должно быть 3. Пока другие транзюков нет, да и с видео так и не понял какой транзюк лучше и ещё бывает машинку прерывает иногда нормально работает на холостом при переработке до 5тыс валит, как то не похоже на транзюк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 135 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 нет затухания, косяк по механике будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 33 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Т.е это мех неисправность в самом насосы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 104 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Еще и транзистор транзистору рознь даже одной маркировки . Возьмите китайский пробник и все поймете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weralex 1 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Незабываем о щелевом фильтре и о его очистке химией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 135 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Только что, weralex сказал: Незабываем о щелевом фильтре и о его очистке химией более детальней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weralex 1 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Когда внутренне давление прыгает в насосе, то не стабильно пашет двигатель. Жиклер, он же щелевой фильтр доступен для промывания, когда откручиваешь крышечку поршня опережения впрыска. Чтоб не сверлить, вначале очистителем карбюратора впрыскиваем в отверстие и на верху смотрит как все выходить. Если плохо, то уксусом 70 на замочку через шприц и если нет то кислотой. den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 33 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Сегодня отправили насос на стенд в область, посмотрим что там скажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio990 4 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 В 05.06.2015 в 14:13, Анатолий73 сказал: это чтоб долго не лазить по нету маркировка транзистора и куда паять выводы. Всем привет! Кто прокомментирует 5 фото. Притащили насос с неисправным транзюком. Сопротивление между затвором и стоком примерно 20мом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 В 30.11.2015 в 19:48, ГЮГ сказал: VP44 Service Manual.rar VP44 Service Manual.rar обновите ссыль! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert02 9 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 В 12.06.2015 в 16:33, Anmed сказал: клеил на теплопроводящий клей Я правильно пнимаю, что клей должен быть и токопроводящий? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 104 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Даже и не думайте клеить !! Такие поделки ведут к покупке насоса ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 2 часа назад, megamonter сказал: Даже и не думайте клеить !! Такие поделки ведут к покупке насоса ))) Ну если делать это бездумно - то да. А если изучить теплопроводность клеев и подобрать правильный современный клей - то работать будет не хуже паяного. Ещё и ключ поставить с хорошим запасом, чтобы поменьше тепловыделение было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 104 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 15 часов назад, Anmed сказал: Ну если делать это бездумно - то да. А если изучить теплопроводность клеев и подобрать правильный современный клей - то работать будет не хуже паяного. Ещё и ключ поставить с хорошим запасом, чтобы поменьше тепловыделение было. C хорошим запасам чего !!! Кто в теме тот точно не приклеивает как минимум припаивают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Цитата C хорошим запасам чего !!! Всего!!! Например у пресловутого IRFZ44 самые важные параметры: 55 вольт, 49 ампер при 25 градусах Цельсия, сопротивление в открытом состоянии 17.5мом, мощность 94Вт, крутизна характеристики 19. А если навскидку взять AUIRFB3207, то у этого мосфета: 75 вольт, 170 ампер при 25 градусах Цельсия, сопротивление 4.5мОм, мощность 300Вт, крутизна характеристики 150. Что-то подсказывает мне, что ключ с такими параметрами будет менее термонагружен. А вот хороший клей для этой цели Kafuter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MFNick 5 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 В 22.02.2018 в 20:03, Anmed сказал: Всего!!! Например у пресловутого IRFZ44 самые важные параметры: 55 вольт, 49 ампер при 25 градусах Цельсия, сопротивление в открытом состоянии 17.5мом, мощность 94Вт, крутизна характеристики 19. А если навскидку взять AUIRFB3207, то у этого мосфета: 75 вольт, 170 ампер при 25 градусах Цельсия, сопротивление 4.5мОм, мощность 300Вт, крутизна характеристики 150. Что-то подсказывает мне, что ключ с такими параметрами будет менее термонагружен. А вот хороший клей для этой цели Kafuter IRF1404 еще круче, но клеить стремно. Только пайка, не вижу проблем припаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 104 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 В 22.02.2018 в 20:03, Anmed сказал: Всего!!! Например у пресловутого IRFZ44 самые важные параметры: 55 вольт, 49 ампер при 25 градусах Цельсия, сопротивление в открытом состоянии 17.5мом, мощность 94Вт, крутизна характеристики 19. А если навскидку взять AUIRFB3207, то у этого мосфета: 75 вольт, 170 ампер при 25 градусах Цельсия, сопротивление 4.5мОм, мощность 300Вт, крутизна характеристики 150. Что-то подсказывает мне, что ключ с такими параметрами будет менее термонагружен. А вот хороший клей для этой цели Kafuter Дауж... я почему то всегда считал что эти параметры второстепенны ))) Целых 170 Ампер !!! Я думал для нормальной работы насоса важный параметр это напряжение открытия или емкость затвора. Транзистор который с кривыми параметрами будет нагружен не хило почему писать не буду много текста получиться. Ну и конечно ампер поболее не помешает. Я еще не видел мастеров которые занимаются ремонтом этих насосов что бы они садили на термо клей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 IRFZ44 я поставил на na nissan ford opel.без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 50 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Ничего путного и нормально работающего с вышеуказанным транзистором не получится. MASTER CLASS и megamonter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
