west 74 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 История такая,потеряли ключи все, снял блок комфорта,прочитал 95320, сделал tm100 по дампу, зажигание не включается. Вернул старый дамп в блок комфорта,сделал по дампу диллер ключ, процедура доходит до обучения на панели 0-1, и все. накачка есть,не могу понять в чем прикол, пробовал xt27 и 48,результат тот же. может там 46 чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 24 минуты назад, west сказал: может там 46 чип? Исключено ! там 48ID . Год авто? west 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 74 Опубликовано 9 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 2010 Там есть кнопка старт стоп,там походу без ключевой, тогда там 46 чип походу M95320_b6_komfort.BIN по дампу м48 вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 213 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 47 минут назад, west сказал: История такая,потеряли ключи все, снял блок комфорта,прочитал 95320, сделал tm100 по дампу, зажигание не включается. Вернул старый дамп в блок комфорта,сделал по дампу диллер ключ, процедура доходит до обучения на панели 0-1, и все. накачка есть,не могу понять в чем прикол, пробовал xt27 и 48,результат тот же. может там 46 чип? Может чего то не договаривают клиенты . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 23 минуты назад, west сказал: 2010 Там есть кнопка старт стоп,там походу без ключевой, тогда там 46 чип походу M95320_b6_komfort.BIN 4 kB · 1 загрузка по дампу м48 вроде Если бесключевой и на блоке комфорта есть белый разъём то ID 46 (PCF7936 можно записать) isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 Бесключевой 46. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 74 Опубликовано 9 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 8 минут назад, Oleg сказал: Если бесключевой и на блоке комфорта есть белый разъём то ID 46 (PCF7936 можно записать) не было на блоке белого блок 3с0959433k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 В танго две картинки блока, в одном 48 в другом 46. По картинкам посмотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 74 Опубликовано 9 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 завтра 46 попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 как TP23 транс подготовлен ? скрипт говорит, что дамп от блока комфорта с ID48 D0 7A 21 DF D0 9A A3 CA эти трансы в дампе VW PASSAT B6 2006-2010 Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ("dealer key"). OEM Key: 3C0959752AJ, 3C0959752AK and others. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 74 Опубликовано 9 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 2 минуты назад, Razvedka сказал: как TP23 транс подготовлен ? VW PASSAT B6 2006-2010 Transponder Megamos Crypto ID48 precoded ("dealer key"). OEM Key: 3C0959752AJ, 3C0959752AK and others. Дилер Кей по дампу обдпрогом делаю,и привязываю через пин. Как tp23 стает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 iProgom делал от Алекса . С разу в дамп и заводил . после утери тоже west 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 это же скрин сбросил ему в личу, нефиг по сети светить винами и пинами CS в тарнс прописан? он как CAN_овый читается? west 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 74 Опубликовано 9 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 2 минуты назад, Avtosantehnik сказал: iProgom делал от Алекса . С разу в дамп и заводил . после утери тоже Как вариант тоже,попробую так ещё завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 20 минут назад, west сказал: не было на блоке белого блок 3с0959433k Дамп у Вас от ID 48. Значит бесключевого доступа нет, по крайне мере я не видел. Пишите ID48 как выше написали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 74 Опубликовано 9 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 Ок,завтра через айпрог попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 Дождись конца дешифровки дампа. Долго идет west 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 Id48, по ходу слот в машине , это не кейлесго west 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 74 Опубликовано 10 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 Завелась через айпрог Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
