AlenaLisa 3 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Добрый день, други! Citroen C4 PICASSO 1.6 HDi 110 particle emission filter (DV6TED4)- VIN - vf7ua9hzh45250419. Проблема следующего характера. 31 декабря приехали к дому поставили авто всё работало в штатном режиме. 1 января к вечеру поехали по делам, а печка перестала дуть. Ошибок нет. прочитали ошибки скинули все что висело попутно на машине, попутно пару раз треснули по реле что в блоке под капотом (Реле электрическое CITROEN/PEUGEOT 6547.TX). Начало дуть холодным, но только на задних пассажиров. Уж связано это со сбросом ошибок или с тресканием по реле или все у совокупности... Предохранители все живые. Кто сталкивался с данной проблемой? Подскажите плиз куда копать. Хочу конечно начать с реле, но я его вскрывала, ни окислов и по виду живое. Сам вентилятор тоже фактически мог приехать, но как тогда на зад дует? Подскажите знающие люди-добрые))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Тесты заслонок обдува горячий- холодный и переключения положении проводили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 1 час назад, AlenaLisa сказал: Предохранители все живые. Кто сталкивался с данной проблемой? Много много раз наблюдал и видел такие симптомы на C4 ,Berlingo и соплотформенных . Диагностика нужна и тест исполнителей - реле вентилятора в блоке климата. ошибки описать сюда. фонарик, инструмент и накладку в ногах пассажира демонтировать предварительно убедиться нет ли воды и льда в корпусе вентилятора, осмотр самого вентилятора на предмет клина и прозвонку отбмотки на сопросивление 1-смотри внимательно разъемы на предмет перегрева и окислов на силовом проводе от вентилятора, самого регулятора , он благо совсем рядом над ногами пассажира 2 - мультиметр и лезем смотреть компонент 8045 * сам эл мотор - если на проводе до него 12 - 14В ПРИ ЗАВЕДЕННОМ АВТО! приходит, то реле под капотом пока откидуем из подозрения, если там нет или меньше 10В то это как раз реле, контакты в фишке и разъмах (там окисляються, сгорают и отказ) предохранитель или проводка - тогда смотрим силовой разъем над ногами водителя - там есть на печку переходной разъем силовой. 3 если 12В до вентилятора есть, смотрим далее после вентилятора, далее реле вентилятора просаживает напряжение к массе по команде блока климы. прилагаю веселые картинки) електросхема в втором файле. vf7ua9hzh45250419.pdf vf7ua9hzh45250419 VENT.pdf 1 час назад, AlenaLisa сказал: но как тогда на зад дует? Подскажите знающие люди-добрые))) а задние вентиляторы электрически как раз на главный не завязаны, поэтому и работают. только воздух холодный, так как главный вентилятор не прогоняет воздух через радиатор и нет изменения температуры в плюс. если придете к замене вентилятора, что вероятно, так как раз по пробегу эти тачки как раз и приезжают с такими поломками, то лутчше к Nissens присматривайтесь - почти Denso оригинал, но дешевле и в салоне тише будет при работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Возможно как обычно- или мотор(щетки-коллектор)(регулятор на моторе) умер- или вода попала в блок управления климатом-в разъем. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlenaLisa 3 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января Ребятушки, на 2 дня по делам уезжаю, на выходных буду ковырять. Отпишу все что будет у меня происходить. Видела по заслонкам был вопрос. Нет их я не трогала, так как когда включаешь зажигание они жужжат и слышно что работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 1 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января В 08.01.2025 в 16:01, Citrin сказал: Возможно как обычно- или мотор(щетки-коллектор)(регулятор на моторе) умер- или вода попала в блок управления климатом-в разъем. да, все верно. практически всегда меняю коллектора на новые вместе с комплектом новых щеток. на данную модель ставится 2 вида регуляторов оборотов(еж, резистор) 1 живучий и ремонтопригоден, а второй может здохнуть без видимых причин и практически не ремонтопригоден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
