P0488 1.6 hdi чек после отшивки егр. Нет тяги турбина дует хорошо
Stundent
Всем привет! Я новичок, имею на своей ласточке дижок 1.6 hdi эбу 9м51-12а650,  перепрошил флеш, отключив егр и дпф. Фишки снял... До этого была эта ошибка Р0488 и другие, после прошивки флеша осталась... Авто тупит, если мануально прикрывать вторую заслонку, то все гуд... А и горит аккумулятор, но зарядка есть... Как и поправить... Помогите... Focus1.6EDC16C34-SW1037508784. bin
Ну так залей обратно сток и проверь...
Ну хотя наверное стока нет?) сразу тунинг зафигачил?))
Ну на крайняк хоть бы файлик прикрепил , чтоб умные головы посмотрел что ты там на отключал на своей ласточке...
Пардон... Вижу,.. только это что сток ? А то как то никак подписан?
И интересно чем ты прошивал то ...?
  В 06.01.2025 в 22:42, ИГОРЬ1989 сказал:
Показать
Файл прикрепил...он первый, после фото. На стоке такая же ситуация была, но и ошибки по егр присутствовали.
Я уже сколько лет , постоянно edc16 вскрываю и читаю в бдм... Хотя сам лично имею несколько хороших коробочек которые могут делать без вскрытия... Есть бэкап - не проблем.
Чем ты блок читал?
Если кесом то там не все всегда окей с этими блоками... Там он может такой шляпы на вычитывать...
Если только не ори кесс))
  В 06.01.2025 в 22:47, ИГОРЬ1989 сказал:
Чем ты блок читал?
Показать
Ктагом через бдм, подпаивался, ори флеш есть, да я и ктаг Китай купил из-за этого... История простая, человек сделал сервис, новый грм, новый егр, новый фильтр топливный и перестала заводится. Форсканом считал - ошибки по всем форсункам, на разборке взял другой блок пцм, подшил ключи и завелась, с ошибками по накалу, егр, генератор и заслонке, поменял  егр, по заслонке ошибка осталась и авария 3тыс об. Через неделю клинит новый егр). И решил отшить, залить флеш... Сам то я работал инженером технологом, разрабатывал станки и под них писал постпроцессор и сам алгоритм... Сам паял и т. Д. Но в авто вся электроника другая, для меня не привычная, хоть азы у меня есть... Благодарю
  В 06.01.2025 в 23:07, Stundent сказал:
Показать
Ну инженер смотри...у тебя кроме егр ошибка какая ещё есть ?
С проблемами по давлению топлива она тоже никуда нормально не поедет...
Стокотдай калибровщику пусть тебе правильно отключат егр , заплатишь пару монет, а там дальше если инженер и интересно посравниваешь дампы  и посмотришь что там правят... Так будет дешевле и быстрее..егры менять выйдет дороже...
Сделай акцент на вторую ошибку - ОБЯЗАТЕЛЬНО
Показать
Чтоб не подпаиваться постоянно купи бдм адаптер стоит копейки, пятаки спалишь если будешь туда паяться постоянно
  В 06.01.2025 в 23:19, ИГОРЬ1989 сказал:
Показать
Уже 1 пятак отломал) решил не отращивать, и проверить, при снятии блока с авто оторвал пятак, пришлось зачищать дорожку и к ней подпаиваться.... Вторая ошибка имеете ввиду по генератору? Или что другой блок имеет с машиной конфликт?
  В 06.01.2025 в 23:32, Unknown сказал:
фішку зняв, а сам канал заглушений ?
Показать
Так, канал заглушений. Заслонка тримтить.....
Боюсь спросить, но: сажевый фильтр вытрусили?
дивна исторія виходить,: після того як полізли в грм і паливний фільтр- незавелась.. підкинули мозги завелась з проблемами. запуск та хх надіюсь все чотко ?
  В 06.01.2025 в 23:39, garric сказал:
Показать
Его нет)
  В 06.01.2025 в 23:49, Unknown сказал:
Показать
Так, хх чотко робе, до 3000 об. Все добре,
  В 06.01.2025 в 23:57, Stundent сказал:
Показать
значить аварія по p1187 - сканером лог тиску
  В 07.01.2025 в 00:04, Unknown сказал:
Показать
Це вже завтра... Я дивився... Тиск доходить до 208000Па...з 30 000 на хх
  В 07.01.2025 в 00:08, Stundent сказал:
Показать
Дивився форсканом
  В 06.01.2025 в 23:28, Stundent сказал:
Показать
Нет не по генератору.. я не зря написал про давление топлива.
Внимательнее.
Дивився форсканом
Показать
згадав таку тему- при заміні ебу треба прописати WIN в блок PCM тоді зникне 1187 за умови що все справне!
  В 07.01.2025 в 00:17, Unknown сказал:
Показать
А при чем здесь эбу... Он бодик менял..
А не точно пцм... Звыняй
А за кой фиг вин переписывать тогда и ключи писать если был ктаг фул вычитал включая еепром и залил в донора
Теперь у меня вопрос к топику ... Залил ли он в донорский блок оригинальную прошивку?
  В 07.01.2025 в 00:16, ИГОРЬ1989 сказал:
Внимательнее.
Показать
А, понял Р1187... Это она впервые вылезла... Завтра гляну форсканом давление.... Благодарю!!!
Показать
Вин номер переписав одразу, коли ключ прошивав
  В 07.01.2025 в 00:19, ИГОРЬ1989 сказал:
Показать
Нет,  разные блоки, и разные SW, при заливе флеша родного блока, авто в никакую не хочет заводиться ругается с чего-то на неверный ответ от эбу... И ключи не прописывает.... А если берёшь любой флеш с более менее подходящим SW, то заводится, хотя ключи и вин лежит в еепром, и не меняется....
))а как же вы эбу так подобрали
Там хоть железо похоже?
  В 07.01.2025 в 01:03, ИГОРЬ1989 сказал:
Показать
И таи и там едс16с34, номера прошивок разные, родной 6м61-12а650, который был на разборе 9м51-12а650, мотор такой же, машина на разборе свежее) 2009 г..
  В 07.01.2025 в 00:27, Stundent сказал:
Показать
ініціалізація...
функція- нова установка PCM .. обов"язково прописати він ручками.
  В 07.01.2025 в 09:40, Unknown сказал:
ініціалізація...
Показать
Так, я Це у форскан зробив з самого перчатку.
У мене була проблема по давленію. Решилось заменой датчіка колена. Якраз на 1.6
Про ошибку p1187 даже оборудование пишет. Там нужно условия соблюдать и читать что пишет тот же кесс, к примеру или мппс тотже. Вчера такой блок читал, условие, что после записи, надо выключить зажигание и ждать 2-3 мин, мппс даже отсчёт ставит, иначе будет p1187.
  В 06.01.2025 в 21:59, Stundent сказал:
Показать
значит криво отключили.
