Нива Bosch 17.9.7
    Приехало такое авто Нива 2121 1.7 Bosch 17.9.7, с электрозаслонкой
имеем неровный холостой и поцилиндровые пропуски на ХХ. Едет нормально.
   что проверил:
Ошибок кроме пропусков нет.
Компрессия ОК
свечи ОК
модуль и провода проверял на разряднике,  ОК
форсунки мыли-мыли, поставили все новые, Bosch 502, OK
насос 6 бар в тупую, 2.8 на ХХ, 3.2 нагрузка ОК
Лямбда отрабатывает, все датчики по диагнозе ОК
подсоса нет, закрывал рукой дроссель, ОК
 Всю голову сломал, оставил на завтра, что ей не хватает? Мож было у кого-то
С такими болячками привили не один-раз.
Лечение оказало протирка головкой и замена прокладок.
Иногда проводки с свечей и конечно форсунок.
Какой натяжитель цепи и какое масло? И желательно пневмотестером подуть. Или ДР во впуск. Может все-таки цепь потянулась.
Пропуски и на холодную?Гидрики как не брякают?
пропуски на горячую, как утром, завтра утром послушаю\посмотрю
натяжитель стандарт гидравлика, масло 10w40, пробег 40тыс
У Вас есть же диско. ДР плюс ДПКВ посмотрите вместе. Может гуляют. И гидрики никто не отменял. Могли тупо распуститься.
А это вариант, завтра приму во внимание
На всякий, заглушите нижний штуцер на дросселе который на адсорбер идет. Был как то заклинивший в открытом КПА, и давал пропуски по всем цилиндрам.
Компрессия ОК
свечи ОК
Какой коэффициент коррекции топлива? смесь не бедная?
Проверил, не заклинен, заглушил его и рядом отсос картерных газов, они оба в центре рессивера.
Значит запустил сегодня утром, запустилась со второго раза, гидрики не брякают, холостой неровный.
Клиент утром забрал, сказал надо работать, пока так будет ездить. Думаю скоро приедет.
Все нивы с гидрокомпенсаторами  трясет на ХХ.
Помогает замена  гидрокомпенсаторов  на болты.
1. У меня их много на обслуживании, не сказал бы что все трясёт.
2. Помогает, но на головках старого образца, новые поумнее сделаны.
У меня не было не одной машины с ровным ХХ с электронным дросселем. Проблема у них с давлением масла.Я сразу советую менять гидронатяжитель цепи на механический.
За пол года три машины с перескочившей цепью.
  • 11 месяцев спустя...
Вылечил похожую проблему дымогенератором, долго гнал дым в итоге крышка бензобака!!!
Вот здесь описание моего дымогенератора, может кому поможет! http://autoprogs.ru/drugoe-avtoservisnoe-oborudovanie-232/vakuummetr-1171/index3.html
  • 1 год спустя...
В 24.05.2016 в 00:11, manwel2 сказал:
Вопрос-как крышка бензобака влияет на пропуски воспламенения?
  • 2 месяца спустя...
Подсос воздуха через бак-адсорбер-дроссельная заслонка!
Была похожая ситуация с гарантийной нивой.Проверяли,меняли свечи,форсунки,провода высоковольтные,катушку,ЭБУ подкидывали.Виновник проблем оказался распредвал.
  • 8 месяцев спустя...
В 14.09.2017 в 22:14, manwel2 сказал:
При чем здесь бак? Абсорбер напрямую связан с атмосферой.
Имелось ввиду и крышка бензобака!!! №3 на Вашем рисунке идет в бак а там крышка!
Крышки бензобака, примерно с 2005 года идут с обратным клапаном(в бак пропускают, обратно нет) до 2005 пробки глухие, но дело даже не в этом.
Если напропалую сосет из бака, значит виноват клапан адсорбера.
Что то не пойму, как здесь сообщение редактировать?
В 06.06.2015 в 05:09, weskraft сказал:
Дело говоришь
  • _____ закрыл тема
