SLIM_GG 0 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января Всем привет. Вопрос к бывалым. Есть ли какой-то способ отрегулировать подачу в ТНВД без компа? Знаю что угол можно регулировать по напряжению, может что-то подобное с подачей есть. Есть машина после не совсем квалифицированной замены мотора и скорее всего насос вкинули как попало, но проблема в том, что ни шнурок к-дкан ни лаунч не читают этот моторник, а покупать адс адаптер за 100+ у.е. на один раз не очень комильфо. Почему вообще решил лезть к тнвд: очень плохо заводится, дымит, плохая тяга. Со слов бывшего владельца на старом моторе она валила боком (на снегу правда 😁), сейчас даже прямо плохо едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Launch этот двиагтель читает, но выбирать нужно в ручную не машину, а двигатель или мозги. Бавший владелец пи***бол, и спутал этот мотор с М51, который действительно валит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 6 января Автор Поделиться Опубликовано 6 января 10 часов назад, AutoDW.pl сказал: Launch этот двиагтель читает, но выбирать нужно в ручную не машину, а двигатель или мозги. Чутка приврал, у меня не лаунч а синкдиаг 2 + диагзон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Just now, SLIM_GG said: Чутка приврал, у меня не лаунч а синкдиаг 2 + диагзон Теже 00 тольк в профиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 6 января Автор Поделиться Опубликовано 6 января 7 минут назад, AutoDW.pl сказал: Теже 00 тольк в профиль. Уверен что читает? Посто не охота акум по чем зря таскать)) Завтра попробую. До этого был THINKSCAN MAX 2, он точно не читал, ни мотора, ни мозгов не было в списке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 6 minutes ago, SLIM_GG said: Посто не охота акум по чем зря таскать)) Не охота, не таскай, кто тебе доктор. Я такие зломы, давно не беру в ремонт. Лет 6 назад, вполне читал. Нужно сесть и перебрать все блоки и не обязательно от этого кузова и этого двигателя. Хотя в Thinkdiag 2, возможно уже урезали базу, относительно "желтого" лаунча. Этих шротов все меньше. Поищи, может у кого-то еще Автоком завалялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Автоком должен читать. Решение максимально дешевое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января В 05.01.2025 в 22:15, SLIM_GG сказал: отрегулировать подачу в ТНВД без компа? Знаю что угол можно регулировать по напряжению, может что-то подобное с подачей есть. То что машина плохо заводится и дымит явно не в подаче. Большое похоже что насос не попали. Выставь нормально насос. Чтоб он не был развернут на 180град и подача в максимум задвинута. Подачу можно отрегулировать на слух. Выгреваешь, газуешь и смотришь как обороты падают, добавляет подачу пока не начнут обороты зависать, потом немного убавляешь и все. Автоком должен брать, ктс, но не все ЭБУ. Так же датчик коленвала проверить и штифты на маховике, может загнутые быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 17 часов назад, LTruck сказал: Большое похоже что насос не попали. Выставь нормально насос. Спасибо за дельный совет👍 Пока ковырялся, обнаружил что насос в баке не качает давление совсем. Заказал насос, посмотрим как будет заводится. Потом попробую по твоей методе. Насос я уже двигал, изменений особо не было. Но в любом случае спасибо за наводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
