stas_amp 60 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 Всем доброго времени суток. В один момент перестали работать оба брелка. Адаптировал, в диагностике видно номер брелка, нажатой кнопки, но реакции ЦЗ - нет. Не работает и открывание/закрывание стекол, если держать ключ повернутым. Если закрывать ключом с двери - ЦЗ срабатывает. Может кто стыкался с таким? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 27 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 Состояние S контакта при вытянутом ключе с замка меняется? equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candy 1 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 Наверное авто видит ключ в замке, поэтому радиоканал и не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 5 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 Когда вытянут ключ с замка, клема S - не активна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 Ключ посылает сигналы , проверили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 302 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 По этому кузову, любую диагностику после чтения ошибок, нужно начинать с осмотра жгута от двери водителя до кузова. Благо, на это уходит пара минут и не нужен инструмент. Если не видит статус личинки замка в двери, цз от ключа тоже не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 У меня было так с опель комбо,после диагностики, для меня было быстрей подкинуть бодик,так как разбор под боком, а так жгут проводв в двери и микропереключатель в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: Ключ посылает сигналы , проверили ? 10 часов назад, stas_amp сказал: в диагностике видно номер брелка, нажатой кнопки, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 5 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 7 часов назад, a_electric сказал: Я же сразу в описании проблемы написал, что номер ключа, и состояние нажатых кнопок, с диагностики видно. Сегодня проверил - состояние личинки в дверях, тоже с диагностики видно. Ошибочно указал год, 2011, а авто 2014 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 302 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 4 minutes ago, stas_amp said: Я же сразу в описании проблемы написал, что номер ключа, и состояние нажатых кнопок, с диагностики видно. Проверьте таки проводку двери. Там ижний в колодке проводок, синий или фиолетовый, дает такие же симптомы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 6 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2025 Ок. Проверю. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
