walvorine 0 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Не могу прописать радиоканал на Мазду. Ключ прописал в машину. Манипуляции с 3 раза вкл-выкл 3 раза закрыть-открыть замками не щелкает, радиоканал не прописывается. Лампа открытия двери на приборе загорается. Помогите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 15 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Ключ прописывал vvdi key tool max, а если какая-то разница чем? Перед прописывание пробовал включения режима записи радиоканала - не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Помочь чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 15 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Советом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 871 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Совет проверить другим прибором) Ну или отдать, тому кто знает 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Хорошо что пятая и мазда указали( так намного проще уже будет с этими вводными), а так что за поколение год я не понял. Пульт тоже хз, Xhorse или родной? Пульт запасной есть, частота пульта , модуляция верная? Также если Xhorse, другие прошивки пробовали? Пишите такие моменты сразу, быстрее совет дадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Если замками не щелкает значит не входит в режим программирования, вот сдесь и нужно разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 16 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Прибор не причем. Радиоканал прописывается манипуляциями с влк-выкл откр-закр, но замки не щелкают. 2008 год Прибор не причем. Радиоканал прописывается манипуляциями с влк-выкл откр-закр, но замки не щелкают. 2008 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Подключиться к комфорту и посмотреть статусы по всем дверям, замку видит ли машина, что ключ вытянут из замка зажигания, родной брелок работает? walvorine 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 16 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Родной работает. В остальном посмотрю. Спасибо. Где-то находил что есть другая комбинация, думал что в этом проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxkeyby 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Очень часто из-за концевика в замке зажигания. Если не видит когда ключ вставляется и достаётся. Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA 1 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 16.12.2024 в 00:12, walvorine сказал: Советом Процедура привязки должна быть такая: Открыть дверь водителя, вставить ключ в замок зажигания и 3 раза включить\выключить зажигание и оставить ключ в замке при выключенном зажигании; закрыть\открыть дверь водителя 3 раза и оставить открытой; после этого замки перещёлкнутся и авто войдёт в режим привязки брелков; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik 1741 23 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 У мене теж не виходило прописати пульт.Допомогло відкрити вікно водійське,вичитав в інтернеті.І все як вище вказано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 57 минут назад, Pavlik 1741 сказал: У мене теж не виходило прописати пульт.Допомогло відкрити вікно водійське,вичитав в інтернеті.І все як вище вказано. Попрбую 21 час назад, Maxkeyby сказал: Очень часто из-за концевика в замке зажигания. Если не видит когда ключ вставляется и достаётся. Сто тогда делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxkeyby 0 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 18 часов назад, walvorine сказал: Попрбую Сто тогда делать? Снят фишку и вставить-достать перемычку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Прописал. Сам затупил, ключ нужно было поворачивать во второе положение, а не до конца. То есть 3 положение - 2 , потом откр закр. Если ключ остался в замке в 1 положении центральный замок закрывает машину, как на меня это не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
