Lucin 1 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Народ такая проблема машина простояла неделю на парковке и теперь незаводитса стартер крутит бодро соляра в баке есть насос жужит свечи накаляютса но даже несхвативает до етого набуло ни каких проблем зародилась з політика что может бить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Вы как мастер или как владелец авто. Если как мастер, то должны иметь диагностику,протокол диагностики хотя бы, ну и понимание как работает авто. А также представление первоначальной проверки при не запуске. Если владелец авто, то ехать в сервис. Иначе наменяете не нужного. По сути топливо, грм. 8VoltS8 и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucin 1 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Я владелец но странно то что нету никаких ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Внимательно прочтите, что я написал Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_88 1 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Скорее всего завоздушило систему, насос качает буквально 3-5секунд потом выкл. этого мало. Я бы попробовал подать на него питание через предохранитель. А потом заводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 2 часа назад, Juvelir сказал: Вы как мастер или как владелец авто. Читая форум сегодня, кажется что все сто закрылись). by_one и Shi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 9 минут назад, 8VoltS8 сказал: Читая форум сегодня, кажется что все сто закрылись). Не все а через одну. 2 часа назад, Lucin сказал: Народ такая проблема машина простояла неделю на парковке и теперь незаводитса стартер крутит бодро соляра в баке есть насос жужит свечи накаляютса но даже несхвативает до етого набуло ни каких проблем зародилась з політика что может бить? Похоже на иммо отвязаное или нет давления с насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 16 минут назад, Alex_88 сказал: бы попробовал подать на него питание через предохранитель. Вы б сначала тему прочитали! А потом с советами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 24 минуты назад, vadik.exb сказал: Похоже на иммо отвязаное Был бы секундный запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 7 минут назад, nawwizard сказал: Был бы секундный запуск. У меня на такой авте все било так же само с насос форсункой я тоже так думал аж акб посадил. Оказалось в блоке било иимо офф. Но шото пошло не так у болгар. Но они ж партизанили ніц не сказали. Поменял блок приборку замок. С пол оборота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Полиролька б многое прояснила. Juvelir и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 3 минуты назад, 8VoltS8 сказал: Полиролька б многое прояснила. Варіант 100% понимания грм Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_88 1 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 39 минут назад, Juvelir сказал: Вы б сначала тему прочитали! А потом с советами... И что же я пропустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 3 часа назад, Lucin сказал: соляра в баке есть и точно бы знать что там именно она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Я думаю в вашем случае завоздушилась система, купите полироль или лучше быстрый старт,я думаю он вам еще пригодится с этой машиной, заводите только дуй е без фанатизма, желательно в двоем заводить,если заведетесь, по прибытию домой став е авто немного мордой в низ на бардюр..... Если при такой постановке буде заводится лучше после стоянки долгой, это воздух,обратитесь на сто и изложите мастеру про даные манипуляции ,будет быстрей и дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucin 1 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Завел незнаю как ну походу завоздушило помаслал и завелась сначало начал валить сизий дим где то две минути потом стало все в норму попробую завести утром всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_88 1 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 значит я был прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucin 1 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Да твоя правда спасибо.👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 24 минуты назад, Alex_88 сказал: значит я был прав А вот и нет! Если внимательно прочтете с самого начала, поймете почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Угадав той хто сказав за плак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Каждый по своему прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danier 1 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Было такое из за датчика температуры ож. заливало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 36 минут назад, danier сказал: Было такое из за датчика температуры ож. заливало Дизель залило? Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danier 1 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Не буду спорит. датчик -40 показал. на улице было +5. и завилась еле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 258 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 8 часов назад, Juvelir сказал: Если как мастер, то должны иметь диагностику,протокол диагностики хотя бы, К чему такие подробности? Хотя бы двигатель какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
