Akrapovic 251 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Исходные данные: Иногда отвал связи с ABR, диагностика: внутренняя неисправность блока 5001, 5945... решение - паяльник, 990-9413, ранее делалось такое. После вскрытия и пайки вышло следующее: ВИН пропал, кодинг побился. ВИН прописался, с кодингом засада. Имеем нестираемую 5935 "кодировка для узла PML неверная". В SCN кодировках несколько раз перерыл, PML отключен и нет его на машине. Все соответсвует . Только в одной строке PML ECO Kennlinien ДАС ругается и там пусто. Попытка репрога ДАС оффлайн неуспешна, пишет "не найдено новое ПО для этого блока" Может кто сталкивался? Еепром съехал чтоль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 так включи етот пункт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Пробовал) Без изменений На машине рейка обычная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Перелей прошивку ведьмой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 17 минут назад, werne сказал: Перелей прошивку ведьмой С этим сложно. Ведьмы нет, Монако с этим кузовом не работает. Дас оффлайн покурил, возможно СДфлеш неправильно подобрал, хотя 2017 года... Придется ставить ведьму тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 AUTEL online - отличная альтернатива, делает всё аккуратно и точно... я своим не нарадуюсь в таких ситуациях.. даже 120к в год не жалко... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 1 час назад, Akrapovic сказал: С этим сложно. Ведьмы нет, Монако с этим кузовом не работает. Дас оффлайн покурил, возможно СДфлеш неправильно подобрал, хотя 2017 года... Придется ставить ведьму тогда В етих моделях после просадки АКБ Клима отвалятся Лаунч курит Аутел тоже А ведьмой пролил и все гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 41 минуту назад, Shi сказал: AUTEL online - отличная альтернатива, делает всё аккуратно и точно... я своим не нарадуюсь в таких ситуациях.. даже 120к в год не жалко... К сожалению Аутелем не разжился) Ланч попробовал обновить - снес кодинг САМа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 29 минут назад, werne сказал: Аутел тоже не курит, поднял 204 (такси) после дтп, авто купил частник в г. Иматра (финляндия) я приезжал к другу помогать с машинами (он купи-продай).. перекодировал всю аутелом в онлайне.. даже ремни безопасности и фары Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 3 минуты назад, Shi сказал: не курит, поднял 204 (такси) после дтп, авто купил частник в г. Иматра (финляндия) я приезжал к другу помогать с машинами (он купи-продай).. перекодировал всю аутелом в онлайне.. даже ремни безопасности и фары Какая модель Autel? Пробовал своим как то делать SCN так он меня послал)) Подписка была активна на тот момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Так лаунч без онлайн делает а с онлайном так вообще Gls 2018 снял флаг аварии (pad 7) без онлайн а Диагзонона не смогла с онлайном Но лучше для мерса кроме дилерской нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 2 часа назад, Dok сказал: Какая модель Autel? MaxiSYS ULTRA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 По итогу проблема внутри ESP... ведьма покурила тоже. Репрог не прошел. Замена в общем. На исправном блоке и Ланч флешит. Кстати, на 204 оказывается при рефлеше стандартно валится кодинг переднего Сама, либо бэкап перед флешированием, либо собирать потом кодинг вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 1 час назад, Akrapovic сказал: По итогу проблема внутри ESP... ведьма покурила тоже. Репрог не прошел. Замена в общем. На исправном блоке и Ланч флешит. Кстати, на 204 оказывается при рефлеше стандартно валится кодинг переднего Сама, либо бэкап перед флешированием, либо собирать потом кодинг вручную. Никогда поле рента ничего не слетает.Что-то сделали не так… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 9 минут назад, Rock-007 сказал: Никогда поле рента ничего не слетает.Что-то сделали не так… Часто слетает, зависимость не вижу, может слететь, может нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 28 минут назад, Rock-007 сказал: Никогда поле рента ничего не слетает.Что-то сделали не так… На многих ресурсах есть прецеденты... " Не работает потолочный блок W204. Решено!!! »...smartland.am›Форум - SmartLandМенюПередний САМ у нас SAMF204, у него при обновлении любого блока слетают кодировки, именно по этому с начало сохранил кодировки из Монако и после прошивки вернул их на свои места, но имеем что имеем." "benzpro.ru›Мастерская самоделкиных›Чиним самиМенюПодтверждаю, у самого W204 с SAMF204, прошил приборку, пытался прошить магнитолу и каждый раз кодировки сам-а слетают." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 20 минут назад, Akrapovic сказал: На многих ресурсах есть прецеденты... " Не работает потолочный блок W204. Решено!!! »...smartland.am›Форум - SmartLandМенюПередний САМ у нас SAMF204, у него при обновлении любого блока слетают кодировки, именно по этому с начало сохранил кодировки из Монако и после прошивки вернул их на свои места, но имеем что имеем." "benzpro.ru›Мастерская самоделкиных›Чиним самиМенюПодтверждаю, у самого W204 с SAMF204, прошил приборку, пытался прошить магнитолу и каждый раз кодировки сам-а слетают." Я про еепром блока абс…. А не про передний SAM там и. Ак понятно,что слетает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 29 минут назад, Rock-007 сказал: Я про еепром блока абс…. А не про передний SAM там и. Ак понятно,что слетает. Ответ был направлен как будто про САм... про еепром АБС это тоже не первый случай. Редкий, да. Слетел видимо при отсоединении от незаснувшего авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
