adailide 5 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Привезли от Тоурана.Поменял катушку потому как зубчики отличаются и нижнею плату,И тогда в 44 блоке прописал г85 и в параметрах начала отображатся угловая скорость.В блоке АВС пропали все ошибки но в самом блоке 44 остались 02546 steering limit stop and 00778 steering angle sensor g85 пока нет мыслей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 34 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 10 хвилин назад, adailide сказав: steering limit stop Заводим, руль в лево до упора держим до сигнала, руль в право до упора, держим до сигнала. Руль ровно. После делаем адаптацию датчика угла поворота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 5 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Не помогло.В Ростехе прочитал что нужно попробовать тест драив сделать.В абс блоке активировал но при нажатии тормоза не начинают мигать лампочки ,давление торм житкости есть и лягушка работает.Ко мне этот гольф приехал с не родным шлейфом .Шлеиф я поставил от Тоурана.Может в этом причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Интересно у меня тогда на абсе не было ошибки по g85. А так хозяин забрал машину снимет рейку, в моем случае причина была в рейке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 5 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 25 minutes ago, Maxi1986 said: Интересно у меня тогда на абсе не было ошибки по g85 У меня в абс тоже нету ошибок они в 44 блоке,Руль крутить не помогает,но рейка угловую скорость руля видет. Может и у меня рейка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 3 часа назад, adailide сказал: У меня в абс тоже нету ошибок они в 44 блоке,Руль крутить не помогает,но рейка угловую скорость руля видет. Может и у меня рейка Я под рулём шлейф и сам датчик заменил всеравно угловая скорость не показала, приговорили саму рейку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 3 часа назад, adailide сказал: Может и у меня рейка Возможно, рейку уже меняли и поставили не то что нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
