nikita42 3 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Jac t6 sollers 2023г 29 февраля выпуска 2л бензин турбо на мкпп стоит мне не известный блок, может кто в курсе сталкивался, нужно накатить тюн ибо этот аппарат вообще не едет с низов. визуально он похож на bosh edc16 и тому подобных. лаунч выдал инфу по блоку следующую: Active Diag Session: Default Session Vehicle Manufacturer Spare Part Number: Unwritten ECU Supplier Identifier: Lin436F ECU Manufacture Date: 2018-01-01 ECU Serial Number: 0000000000000000 VIN: LJ11PAB58RC086535 Supplier ECU Hardware Version: Unwritten Supplier ECU Software Number: LEC4 System Name Or Engine Type: HFC4GA Programming Date: 2023-02-17 ECU Installation Date: 0000-00-00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 в дизелях md1cs089 в бензах скорее всего JAC T9 2.0T (UD8/MG1US008) у PCM модуль есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita42 3 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 13 часов назад, lonqlife сказал: в дизелях md1cs089 в бензах скорее всего JAC T9 2.0T (UD8/MG1US008) у PCM модуль есть понял спасибо. буду пробовать покупать модуль 89 и цеплять авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 4 часа назад, nikita42 сказал: понял спасибо. буду пробовать покупать модуль 89 и цеплять авто. так вы без покупки модуля идентификацию можете сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt 10 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 В 26.11.2024 в 05:52, nikita42 сказал: Jac t6 sollers 2023г 29 февраля выпуска 2л бензин турбо на мкпп стоит мне не известный блок, может кто в курсе сталкивался, нужно накатить тюн ибо этот аппарат вообще не едет с низов. визуально он похож на bosh edc16 и тому подобных. лаунч выдал инфу по блоку следующую: Active Diag Session: Default Session Vehicle Manufacturer Spare Part Number: Unwritten ECU Supplier Identifier: Lin436F ECU Manufacture Date: 2018-01-01 ECU Serial Number: 0000000000000000 VIN: LJ11PAB58RC086535 Supplier ECU Hardware Version: Unwritten Supplier ECU Software Number: LEC4 System Name Or Engine Type: HFC4GA Programming Date: 2023-02-17 ECU Installation Date: 0000-00-00 Тоже попался такой блок. Что это за блок так и не понял. Может кто то делал и подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita42 3 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 В 24.12.2024 в 15:43, mir12volt сказал: Тоже попался такой блок. Что это за блок так и не понял. Может кто то делал и подскажет. Это блок lin control китай технолоджес) стоит проц там spc563, при попытки залить тюн в блок он прилёг. Заказали новый тоже самое, приуныл. Покапавшись с блоками было выяснено что там организован тюнпротэк). Вобщем купили 3 блок, ездит с стоком пердит богатиной и троит на холодную) короче беда с ними пока. Но эксперименты продолжаются) k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
