AutoDW.pl 171 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Здравствуйте. Приехало авто, биток из Асашай. Клиент сам заменил блок 4m0 907 937c и теперь есть ошика по блоку в 09 и в 29 модуле - с119F00 Там понимаю, что нужно подуржить неродной блок с авто. Из оборудования VCP ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 25 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Я в начале года столкнулся тоже с такой проблемой , тоже есть VCP ori но он не помог не было на то время файла параметрии , вопрос тогда решил Odis+ Online Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 171 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 On 11/25/2024 at 11:28 PM, beliy73 said: Я в начале года столкнулся тоже с такой проблемой , тоже есть VCP ori но он не помог не было на то время файла параметрии , вопрос тогда решил Odis+ Online Т.е я на правильном пути, нужно залить параметрию в блок?. Не работает габарит и поворотник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 38 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 В 25.11.2024 в 23:26, AutoDW.pl сказал: Там понимаю, что нужно подружить неродной блок с авто. не подружить, нужно залить правильную параметрию.. самый верный вариант это ODIS... и самый быстрый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 171 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Just now, Shi said: не подружить, нужно залить правильную параметрию.. самый верный вариант это ODIS... и самый быстрый Привильную уже нашел в VCP, который тоже льет параметрию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 38 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 1 минуту назад, AutoDW.pl сказал: Привильную уже нашел в VCP, который тоже льет параметрию. ... есть вероятность что может, повторяю.. вероятность, что слетит параметрия с блока с AFS... подобное на кодиаке произошло, ODIS онлайн всё исправил.. хотя VCP у меня орига.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 25 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 1 час назад, AutoDW.pl сказал: Привильную уже нашел в VCP, который тоже льет параметрию. Вы уже нашли правильный файл параметрии и запустили или нет ? Я когда делал то в базе VCP нужного файла не оказалось перебробовал все , что нашлось не с одним не заработало ,через онлайн 10 минут работы и все работает( не работали как и у Вас поворот и габарит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 171 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 3 hours ago, beliy73 said: Вы уже нашли правильный файл параметрии и запустили или нет ? Я когда делал то в базе VCP нужного файла не оказалось перебробовал все , что нашлось не с одним не заработало ,через онлайн 10 минут работы и все работает( не работали как и у Вас поворот и габарит) Пока нет, там вообще какая-то чертовщина с авто. Биток, который клиент сам или не сам сложил до кучи. Правая фара евро, а вот левая похожа на китай. И не признается, зачем он вообще блок заменил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 12 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Одис!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 171 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Все решилось без параметрии и кодировок (праметрия, нужна только для абсолютно новго блока. Максимум, это убрать из кодировки бит 4 в 6 байте, для выключения габаритов в США блоках. Просто клиент, заменил не тот блок В фаре их 2, одни ближний - дальний, а второй поворотники и габарит. И вот второй и здох, а заменял он первый. Задние фонари перекодировал залив zdc с сервера vcp, осталось протянуть проводку. Ищу как влить польску мову в мультимедию и прибрку. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 171 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Продолже тему. б.у блок 4M0 907 397 AC тоже сдох. Клиент купил новый. Новый требует прошики, что-бы работать. Скачал с VCP файли LED_ECE_LCMLEFT.flash 7КВ и FL_4M0907397_0024.frf 202КВ. Последний, как я понимаю ему не нужен, так-как он должен быть залит с завода. Но при залитии флеша, ничего не меняеться. Как оживить новый блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 38 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 47 минут назад, AutoDW.pl сказал: Как оживить новый блок? купить час онлайна одис в европе проблема?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 171 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 42 minutes ago, Shi said: купить час онлайна одис в европе проблема?.. А нафига если VCP тоже все умеет и еще и файлопомойка есть. Уже все сделал. Прошил в блок LED_ECE_LCMLEFT.flash и он не ожил. Затем прошил вторую фару LED_ECE_LCMRIGHT.flash и она пормела Пошел в 09 заменил кодировку на ec_headlamp 33\5\1. Все заработало, 100 евро в карман капнуло. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 38 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 5 минут назад, AutoDW.pl сказал: 100 евро в карман капнуло. красава! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
