Audi A6C5 2.5 2002 Кодировка 00000 в ABS Bosch 5.7 front
VADIK-VOLT
Здравствуйте) Товарищ прикупил Audi A6C5 2.5TDI на вариаторе 2002 с проблемой по блоку АБС, а именно его кодировке. История этой проблемы неизвестна. Надо сделать что бы работала система.
VIN: WAUZZZ4B52N004447
Пробовал по таблицах подбирать кодировки, не принимает. Вася подсказок не даёт по кодировке, подсказывает только логин 40168. Предполагаю, что неправильный логин ввожу или надо с машины считать. Или не правильную кодировку вписываю.
Нужна помощь узнать правильную кодировку и логин для кодировки. Если нужен логин для кодировки с машины, то могу считать его.  Заранее спасибо)
Только что, Dimstr1 сказал:
Спасибо. Скоро приедет машинка, попробую по инструкции. Отпишусь о результате.
Только что, VADIK-VOLT сказал:
Сейчас в базе глняну, может есть.
Код двигателя какой?
Логин попробовать 07499. А он по вину от сюда? бьется как от пасата.
1 час назад, Dimstr1 сказал:
1 час назад, VADIK-VOLT сказал:
Там еще и видео есть https://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo&t=277s
Правда мне оно не помогло
Сегодня игрался с Пассат 6 тоже нули но правда помогла одна из тем здесь
Я уже непойму это болезнь со слетом кода или это ктото накупил лаунчей а потом пролемы?
1 час назад, nawwizard сказал:
Да, вин код отсюда. 07499 не канает. Что не ввожу, не сохраняет.
Вот пробую через Ваг кан про, но тут 7 нулей.
Через vag can pro, логин 07499 пишет что доступ предоставлен.
Версия блока 5.7?
Все правильно, у вас ДВС 6 цилиндров
Спойлер
Base engineT5T6-cylinder diesel engine 2.5 l
unit 059.B
В общем, посидел, подумал и начал по инструкции вводить логин и кодировку. И приняло логин и  кодировку! Но, когда дело дошло до адаптации G85, то написало что он неисправен. Ну и когда выйти с блока, выключить зажигание, естественно стало опять на 00000. Сначала датчика руля показывает какие-то градусы, но если чуть крутнуть руля, сразу 0° и ошибка что он неисправен. Будем менять датчик и заново делать процедуру.
На фото, какой логин и кодировку принимает и ошибка по кодировке исчезает.
8 минут назад, VADIK-VOLT сказал:
https://carmasters.org/topic/32015-passat-b5-кодирование-abs/
16 минут назад, nawwizard сказал:
Ну это я читал, пара у меня есть (логин - код). Только датчик руля неисправен. Завтра чел. закажет, в понедельник поменяем. Ещё раз проделаю процедуру.
Потом отпишу, о результате.
33 минуты назад, nawwizard сказал:
Версия блока 5.7?
Да, блок 5.7. В шапке темы написано.
22 часа назад, VADIK-VOLT сказал:
Всё верно, пока по g85 ошибка не устранится, блок не закодируется
