VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Здравствуйте) Товарищ прикупил Audi A6C5 2.5TDI на вариаторе 2002 с проблемой по блоку АБС, а именно его кодировке. История этой проблемы неизвестна. Надо сделать что бы работала система. VIN: WAUZZZ4B52N004447 Пробовал по таблицах подбирать кодировки, не принимает. Вася подсказок не даёт по кодировке, подсказывает только логин 40168. Предполагаю, что неправильный логин ввожу или надо с машины считать. Или не правильную кодировку вписываю. Нужна помощь узнать правильную кодировку и логин для кодировки. Если нужен логин для кодировки с машины, то могу считать его. Заранее спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) Пробуй по этой инструкции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Только что, Dimstr1 сказал: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) Пробуй по этой инструкции Спасибо. Скоро приедет машинка, попробую по инструкции. Отпишусь о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Только что, VADIK-VOLT сказал: Спасибо. Скоро приедет машинка, попробую по инструкции. Отпишусь о результате. Сейчас в базе глняну, может есть. Код двигателя какой? Логин попробовать 07499. А он по вину от сюда? бьется как от пасата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 3 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 1 час назад, Dimstr1 сказал: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) Пробуй по этой инструкции 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Спасибо. Скоро приедет машинка, попробую по инструкции. Отпишусь о результате. Там еще и видео есть https://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo&t=277s Правда мне оно не помогло Сегодня игрался с Пассат 6 тоже нули но правда помогла одна из тем здесь Я уже непойму это болезнь со слетом кода или это ктото накупил лаунчей а потом пролемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: Сейчас в базе глняну, может есть. Код двигателя какой? Логин попробовать 07499. А он по вину от сюда? бьется как от пасата. Да, вин код отсюда. 07499 не канает. Что не ввожу, не сохраняет. Вот пробую через Ваг кан про, но тут 7 нулей. Через vag can pro, логин 07499 пишет что доступ предоставлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Да, вин код отсюда. 07499 не канает. Что не ввожу, не сохраняет. Вот пробую через Ваг кан про, но тут 7 нулей. Через vag can pro, логин 07499 пишет что доступ предоставлен. Версия блока 5.7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauss2007 121 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Да, вин код отсюда. 07499 не канает. Что не ввожу, не сохраняет. Вот пробую через Ваг кан про, но тут 7 нулей. Через vag can pro, логин 07499 пишет что доступ предоставлен. Все правильно, у вас ДВС 6 цилиндров Спойлер Base engineT5T6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 В общем, посидел, подумал и начал по инструкции вводить логин и кодировку. И приняло логин и кодировку! Но, когда дело дошло до адаптации G85, то написало что он неисправен. Ну и когда выйти с блока, выключить зажигание, естественно стало опять на 00000. Сначала датчика руля показывает какие-то градусы, но если чуть крутнуть руля, сразу 0° и ошибка что он неисправен. Будем менять датчик и заново делать процедуру. На фото, какой логин и кодировку принимает и ошибка по кодировке исчезает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 8 минут назад, VADIK-VOLT сказал: В общем, посидел, подумал и начал по инструкции вводить логин и кодировку. И приняло логин и кодировку! Но, когда дело дошло до адаптации G85, то написало что он неисправен. Ну и когда выйти с блока, выключить зажигание, естественно стало опять на 00000. Сначала датчика руля показывает какие-то градусы, но если чуть крутнуть руля, сразу 0° и ошибка что он неисправен. Будем менять датчик и заново делать процедуру. На фото, какой логин и кодировку принимает и ошибка по кодировке исчезает. https://carmasters.org/topic/32015-passat-b5-кодирование-abs/ VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 16 минут назад, nawwizard сказал: https://carmasters.org/topic/32015-passat-b5-кодирование-abs/ Ну это я читал, пара у меня есть (логин - код). Только датчик руля неисправен. Завтра чел. закажет, в понедельник поменяем. Ещё раз проделаю процедуру. Потом отпишу, о результате. 33 минуты назад, nawwizard сказал: Версия блока 5.7? Да, блок 5.7. В шапке темы написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 101 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Обязательно отпишитесь как сделаете. Интересно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 22 часа назад, VADIK-VOLT сказал: В общем, посидел, подумал и начал по инструкции вводить логин и кодировку. И приняло логин и кодировку! Но, когда дело дошло до адаптации G85, то написало что он неисправен. Ну и когда выйти с блока, выключить зажигание, естественно стало опять на 00000. Сначала датчика руля показывает какие-то градусы, но если чуть крутнуть руля, сразу 0° и ошибка что он неисправен. Будем менять датчик и заново делать процедуру. На фото, какой логин и кодировку принимает и ошибка по кодировке исчезает. Всё верно, пока по g85 ошибка не устранится, блок не закодируется VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
