Slavikax0911 2 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Приветствую коллеги. периодически отказывали стеклоподъёмники всех дверей, решил заменить водительский, стоял 6Y1959801A, заменил на 6Y1959801. Заработали передние, задние ни в какую, Кнопка блокировки не реагирует, пробовал перекодировать блок комфорта, результата нет. Кто может подсказать что я делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Купите правильный стеклоподъемник и все заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 если меняли с блоком, то нужно закодировать. Вроде так на старых вагах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 6 годин назад, Slavikax0911 сказав: Приветствую коллеги. периодически отказывали стеклоподъёмники всех дверей, решил заменить водительский, стоял 6Y1959801A, заменил на 6Y1959801. Заработали передние, задние ни в какую, Кнопка блокировки не реагирует, пробовал перекодировать блок комфорта, результата нет. Кто может подсказать что я делаю не так? Плату со старого мотора постав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 7 часов назад, rsaha сказал: Плату со старого мотора постав И пернстанут работать все) Смотя, что со старым произошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 2 Опубликовано 23 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 13 часов назад, master8607 сказал: Купите правильный стеклоподъемник и все заработает. Разве блоки для 2х и 4х стеклоподъёмников разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 2 часа назад, Slavikax0911 сказал: Разве блоки для 2х и 4х стеклоподъёмников разные? Думаю, что закодировать блок 4х можно под 2, а 2х на 4 не всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 735 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 Не, там блок дорогой и будет работать ток правильный. Моторчик копейки стоит Malina и 11den11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
