Audi a6 c5 1.8t , замена приборной панели MM-VDO
Перейти к решению Решено Paulyd,
Добрый день , прошу помощи не бесплатно.
Нужно подружить ЭБУ с Приборкой , старая приборка умерла не выходит на связь , как понимаю алгоритм нужно иметь пинкод приборки старой и новой , в моем случае нужно вытаскивать пин с эбу (если не прав поправьте) и естественно с новой приборки 4B0 920 933 J D12 , имееться дамп читал ипрогом тк как ваг ккл ни в какую не могу вычитать (пробовал vag eeprom programmer , VAG+CAN KOMMANDER , и через ME7_95040) Без успешно. Дамп прикреплю.
Так же сейчас вычитаю еепром с моторника.
Суть вопроса нужно или по дампу синхронизировать , или хотя бы вычитать пин код эбу и с приборки + прописать вин и пробег.
Прошу сильно не пинать))
eeprom dashboard AUDI A6C5 VDO.bin
Может легче родную приборку поднять ? Не такие уж они и трудные в ремонте. А так, ВДО приборка не на все 100% заменяет ММ - по своей работе ... .
Год 2000 , eeprom 95с86 , да такой пробег
bosch me 7.5 eeprom 95040.binВот еепром моторника. По калькулятору выдает логин 64700
Только что, igorbel сказал:
Владелец настаивает на VDO
 Вообщем все решено авто запустил НО , остается открытый вопрос по смене вин кода. Приборка криптованная.
Есть у кого какие мысли? Спасибо за ранее.
в личку кинул. почитай. много интересного. да и написал бы как запустил и на чем?
  • Решение
В 22.11.2024 в 13:13, baken сказал:
Ответил в личку...
Мужики всем спасибо большое , кто откликнулся!!
