master8607 328 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Всё равно странно. Ставил и эмули, и иммоофф делал, блоки все на связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 15 минут назад, master8607 сказал: Всё равно странно. Ставил и эмули, и иммоофф делал, блоки все на связи. Разорвали диагностики к линию зелено чёрный. Я его подключил,и смог прочитать эбу. Но завести не смог уже. Что делать.. пока не знаю. Не селен с иммо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Почитайте интернет. Весь драйв завален статьями, как вяжется иммо 2 на вагах. Клайн шнурка достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Друг попросил залить ему прошивку ) я считал его, залил другую,не понравилась как работает мотор, залил сток его. Завел все норм. Решили другую попробовать, и в процессе прошивки выскочила ошибка.и теперь не заводится мотор,не считывает блок galletto 1260,и не записывает сток. Что делать)? Помогите пожалуйста) я прошивку только себе Рено еспейс 3 пару раз и все. А тут решили попробовать) залил блок( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Этот блок трудно убить. Талант особый нужен. Вам проще купить другой блок и перепаять еепром. Поднять можно через рекавери или в буте или в программаторе. Но Вам скорее всего нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 3 минуты назад, master8607 сказал: Этот блок трудно убить. Талант особый нужен. Вам проще купить другой блок и перепаять еепром. Поднять можно через рекавери или в буте или в программаторе. Но Вам скорее всего нечем. Только галлето был для личного пользования Только что, Strong2206 сказал: Только галлето был для личного пользования В еепроме иммобилайзера данные ,вин и ? Здесь эмулятор стоит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Тогда другой блок и огонь! Ничего больше не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 4 минуты назад, master8607 сказал: Тогда другой блок и огонь! Ничего больше не нужно. Найти такой блок с такими буквами тяжело, особенно на конце 012,который шьётся через обд. Вся страна гоняется за ними ( Скажите пожалуйста,если я куплю блок,на конце тоже 012,но буквы другие в конце другие, и ещё в одном номере три в конце цифры другие, подойдёт всё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 14 часов назад, Strong2206 сказал: Найти такой блок с такими буквами тяжело, особенно на конце 012,который шьётся через обд. Вся страна гоняется за ними ( Скажите пожалуйста,если я куплю блок,на конце тоже 012,но буквы другие в конце другие, и ещё в одном номере три в конце цифры другие, подойдёт всё? Найдите человека, у которого есть фулл и оборудлвание для восстановления и отправьте ему блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 81 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 При наличии оборудования блок восстанавливается на ура. Проще найти кто сможет восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
