Nik71 8 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 SpaceTourer(KR) 2022 год, 2,0 Blue HDi, DW10FD, AHR.Нет управления стартером с кнопки старт стоп.Даже релюшка в подкапотном блоке предохранителей не щёлкает от кнопки.Конечно проверил массы , зачистил сразу. В BSI ошибка- В1811 дефект насоса подачи добавки.Горит "ключ" на приборке.Авто шитое по экологии, но давно-больше полугода уже, ездили нормально. В ECU была "Р0603 комьпютор двигателя (спорадическая)".Стёр- теперь всё чисто.. Ланчем посмотрел параметры в моторном- "Напряжение питания компьютора управления двигателем -15.24 В ", "Напряжение батареи-6,7В". Вручную тестером прошелся по питанию +30 и +15 моторного, предохранителям BSI и подкапотного ВМ- везде 11,9 В (АКБ постепенно садится). Откуда Ланч в парметрах берёт "батарея-6,7В" -не пойму.Возможно DiagBox вернее покажет, но уж очень авто свежее-2022г. У меня 7.57-это 2016г. 7.83 что то я не стал ставить. А сейчас пишут уже ломанная девятка вовсю в ходу, на неё переходить?Коллеги, кто в теме, посоветуйте пжлста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Привет. Нужно увидеть лог параметров. Есть три значения в параметрах : Engine Management ECU Supply Voltage - напряжение питания на ECU ENGINE Minimum Voltage Of The Battery During Starting - напряжение АКБ при включении стартера , или стартер-генератора ( если StARS ) Reversible Alternator Voltage - напряжение на СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР ( если StARS ) .............................................................................................................................................................................................................. Может быть , проблема - не в напряжении. А - в экологии. Нужно узнать , что отшивали : DPF , EGR , AD-BLUE ,EOLYS ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Включите зажигание и попробуйте подать + на тяговое реле на стартере напрямую. Заведется или нет? lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 прошу прощения , затянул с ответом-выяснял, собирал историю по этому авто. Полгода(примерно) назад вырезали экологию. До чиповальщиков ещё пока не добрался- ищем их. Авто заводим пока что так- плюс на втягивающее подаём и всё заводится и работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Скорей всего блокировка запуска по адблю Если не найдете оригинал- обновить моторник онлайном и переделать софт Нужен диагбокс- сделать реинициализацию системы NoX. Но даже это уже может не помочь запустить ее с кнопки. Тогда только онлайн шить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 1 час назад, Citrin сказал: Скорей всего блокировка запуска по адблю Если не найдете оригинал- обновить моторник онлайном и переделать софт Нужен диагбокс- сделать реинициализацию системы NoX. Но даже это уже может не помочь запустить ее с кнопки. Тогда только онлайн шить можно в лс пообщаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 1 час назад, Citrin сказал: Пишите спасибо ок. Написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 789 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Боюсь, что онлайн уже может не помочь. Сталкивался с подобным. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 С учетом последних новостей от Stellantis онлайн вообще уже нам недоступен. " Отныне покупать токены могут только компании с регистрацией, никаких частных лиц." Вот и все, приехали. Моя учетная запись уже ограничена _нет возможности покупать токены. Предлагается миграция данных учетки на новую систему- а там регистрация только как юридическое лицо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 789 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 У меня онлайн как работал, так и работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 1 час назад, ZoZ сказал: У меня онлайн как работал, так и работает! Обновления блоков и онлайн кодировки работают? Меня нахер посылает к дистрибьютору. Доплачивайте деньги и обновляйте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 789 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Кому доплачивать?! ) У меня дилерский доступ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ez407 1 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 У кого-нибудь есть доступ получить пин по вин за деньги до 30$? Peugeot 508 gen2 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 789 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 42 минуты назад, kolesaev сказал: У кого-нибудь есть доступ получить пин по вин за деньги до 30$? Peugeot 508 gen2 2019 5000 руб сделаю. В личку если интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ez407 1 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 18 часов назад, ZoZ сказал: 5000 руб сделаю. В личку если интересует. Спасибо. Я нашёл за 3 т.р., правда работают только по будням. Мне не сильно горит, поэтому ожидаю результата там до завтра до обеда. Если у них не получится, то приду к вам. Правильно понимаю, что к вам можно обращаться на указанный вацап? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 789 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 9 часов назад, ez407 сказал: Правильно понимаю, что к вам можно обращаться на указанный вацап? Верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
