aznur45 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Одним морозным вечером через Форскан обновлял прошивку блока PCM (esu-415) Форд Мондео 4 автомат 2.3 л. На последних процентах обновления ноут сказал досвиданья и выключился. После этого PCM на связь выходить перестал, иденты не дает. Делались попытки с помощью Форскана и китайского шнурка UCDS, также поиграться с зажиганием к кспеху не привели. По причине холодной погоды PCM был снят аналогичные попытки делались уже на столе и тоже безрезультатно. В итоге решено поднимать увал с помощью китайского клона BDM100. Пошарив на просторах нашли точки подключения к площадке BDM на плате ESU-415. Разобрав блок и подпаявшись к контактам CMD 1255 в режиме SINGLE была считана прошивка весом 395 кб. но микросхема автоматом не идентифицировалась. В итоге получили выгрузку FLASH с битой прошивкой в формате BDM и вследствие чего неактивная вкладка ADVANCED и невозможность работать с BIN. Друзья, коллеги по несчастью, братья по разуму помогите, очень нужна стоковая прошивка в BDM формате, в поиске к сожалению не нашел. Буду весьма благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 6 минут назад, aznur45 сказал: Одним морозным вечером через Форскан обновлял прошивку блока PCM (esu-415) Форд Мондео 4 автомат 2.3 л. На последних процентах обновления ноут сказал досвиданья и выключился. После этого PCM на связь выходить перестал, иденты не дает. Делались попытки с помощью Форскана и китайского шнурка UCDS, также поиграться с зажиганием к кспеху не привели. По причине холодной погоды PCM был снят аналогичные попытки делались уже на столе и тоже безрезультатно. В итоге решено поднимать увал с помощью китайского клона BDM100. Пошарив на просторах нашли точки подключения к площадке BDM на плате ESU-415. Разобрав блок и подпаявшись к контактам CMD 1255 в режиме SINGLE была считана прошивка весом 395 кб. но микросхема автоматом не идентифицировалась. В итоге получили выгрузку FLASH с битой прошивкой в формате BDM и вследствие чего неактивная вкладка ADVANCED и невозможность работать с BIN. Друзья, коллеги по несчастью, братья по разуму помогите, очень нужна стоковая прошивка в BDM формате, в поиске к сожалению не нашел. Буду весьма благодарен. Ну тут надо приложить то что вычиталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 14 минут назад, aznur45 сказал: Одним морозным вечером через Форскан обновлял прошивку блока PCM (esu-415) Форд Мондео 4 автомат 2.3 л. На последних процентах обновления ноут сказал досвиданья и выключился. После этого PCM на связь выходить перестал, иденты не дает. Делались попытки с помощью Форскана и китайского шнурка UCDS, также поиграться с зажиганием к кспеху не привели. По причине холодной погоды PCM был снят аналогичные попытки делались уже на столе и тоже безрезультатно. В итоге решено поднимать увал с помощью китайского клона BDM100. Пошарив на просторах нашли точки подключения к площадке BDM на плате ESU-415. Разобрав блок и подпаявшись к контактам CMD 1255 в режиме SINGLE была считана прошивка весом 395 кб. но микросхема автоматом не идентифицировалась. В итоге получили выгрузку FLASH с битой прошивкой в формате BDM и вследствие чего неактивная вкладка ADVANCED и невозможность работать с BIN. Друзья, коллеги по несчастью, братья по разуму помогите, очень нужна стоковая прошивка в BDM формате, в поиске к сожалению не нашел. Буду весьма благодарен. Так в CMD есть функция разделения файла на флэш и епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 а просто через UCDS не пробовали сток в дилерском формате записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aznur45 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 6 часов назад, nawwizard сказал: Ну тут надо приложить то что вычиталось. Приложил то что считалось SINGLE 415.rar 6 часов назад, bachram сказал: а просто через UCDS не пробовали сток в дилерском формате записать? Пробовал красным шнурком, но блок не отвечал 6 часов назад, Aleks_0711 сказал: Так в CMD есть функция разделения файла на флэш и епром. разделил экспортом, поэтому ищу стоковую прошивку в бдм, чтобы импортировать вместо битой. Если что то недопонимаю поправьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 8 минут назад, aznur45 сказал: 415.rar 394.4 kB · 0 загрузок Пробовал красным шнурком, но блок не отвечал разделил экспортом, поэтому ищу стоковую прошивку в бдм, чтобы импортировать вместо битой. Если что то недопонимаю поправьте Блок подключен по bdm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aznur45 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 да, скачивал через бдм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 1 минуту назад, aznur45 сказал: да, скачивал через бдм Есть фото шильдика и кишки блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aznur45 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 То что BDM100 не идентифицировал блок это норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Может подключка не верная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aznur45 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 по этой схеме и подключали только у китайского БДМ распиновка другая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Только что, aznur45 сказал: по этой схеме и подключали только у китайского БДМ распиновка другая У катлеты и бдм100 должны быть идентичная распиновка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aznur45 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 тоже так думал, на деле рисовые братья немного сделали по другому распиновку на своем клоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 А вообще найди у кого есть PCM. Kess их вроде не берет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aznur45 1 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Кто может поделиться 7G91-12K532-FE или FN в bin формате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aznur45 1 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Нашел стоковую прошивку в bin, импортировал в CMD и записал во флеш, в епром ничего не записалось. Поставил блок в машину и ... ничего. Не видит его форскан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aznur45 1 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Что делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 14 часов назад, aznur45 сказал: Что делаю не так? Возможно стоковая прошивка для ОБД, а не для БДМ. В БДМ файле вначале должна быть таблица JMP переходов. Если там FF то для БДМ файл не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aznur45 1 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Вечером после работы проверю, спасибо 12 минут назад, Vasilitallin сказал: Возможно стоковая прошивка для ОБД, а не для БДМ. В БДМ файле вначале должна быть таблица JMP переходов. Если там FF то для БДМ файл не подходит. Открыл на телефоне, вначале идут FF, т.е. этот сток не подходит или его можно конвернуть как то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 43 минуты назад, aznur45 сказал: Вечером после работы проверю, спасибо Открыл на телефоне, вначале идут FF, т.е. этот сток не подходит или его можно конвернуть как то? Не конвертнеш его. Есть фулл на cardamp, но платный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aznur45 1 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Я как раз на cardump брал Его и попытался залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 27 минут назад, aznur45 сказал: Я как раз на cardump брал Его и попытался залить Так его и надо было через БДМ заливать FULL, не конвертируя. Сохранить перед этим EEPROM и залить полный дамп. Посмотреть бы в каком формате и какой объем файла выложен на кардампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aznur45 1 Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 В CMD вкладка Advanced неактивная, поэтому не получается залить дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Там 562 проц, BDM100, Galetto, K-Tag, X-Prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aznur45 1 Опубликовано 22 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Итак, проблема решена блок ожил, авто завелось. Что было сделано: один хороший человек с другого форума помог с восстановлением битой прошивки, новую прошивку импортировал и записал через бдм100. Всем спасибо за помощь! isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
