vovan35 14 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 В общем ситуация такая: поменяли на Qashqai J10 двигатель, а на нём нет места под датчик уровня масса, соответственно на панели предупреждение, а по диагностике ошибка B2321. Читал в сети, что вместо датчика ставят обманку – резистор 6-20 Ом, пробовал ставить 18 Ом, 15 ом, и оба параллельно около 8 Ом. При первом включении не ругается, но ошибка не сбрасывается. При 3-5 включении опять начинает ругаться на уровень масла. Как решить проблему? Может как убрать его из комплектации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 как вариант неправильное сопротивление подобрано и уточните после 3-5 включений зажигания появляется или запусков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 После нескольких включений зажигания. Consult 3 ошибку сбрасывает и она сразу появляется опять. Сопротивление датчика вроде как должно быть в пределах 3-20 Ом. Я подставлял 18, 15, и 8 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Щойно, vovan35 сказав: После нескольких включений зажигания. Consult 3 ошибку сбрасывает и она сразу появляется опять. Сопротивление датчика вроде как должно быть в пределах 3-20 Ом. Я подставлял 18, 15, и 8 ом. Где-то я читал что в датчике тонкая нихромовая проволка и что возможно простым резистором намахать не получится. На ее подаётся питание она греется и изменяется сопротивление в зависимости от погружения в масле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Неужели так просто? Я вот думаю может там какой-то другой датчик был, с другим принципом работы или сопротивлением? Народ говорит ставь 15 Ом и всё Ок, но не получается почему-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Был сценик 3 с такой же проблемой, у него принцип сопротивления, чем выше уровень тем выше сопротивление, я переменным резистором игрался, гдето 13-15 ом и ошибка исчезает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение vovan35 14 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
