A_ll1977 10 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Здравствуйте! Нужно добавит чип для автозапуска, панель Visteon епром 95320(считал), вытянул пин и ск. Понял что нужно готовить id48 как T23 и СК. Кто может помочь с подготовкой чипа? И смогу я привязать с помощью Васи Диагноста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 47 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Берете или Т23 под ФВ и вяжете через пин ( при условии, если есть хоть один родной ключ ) или предподготавливаете простой 48 чип под Т23 ФВ и тоже через - тем же Васей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 10 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 При прописке васей предыдущие ключи трутся и по новой пишутся, не получится так что вообще ключей не будет?))) И еще, это иммо 4 или иммо3? Если иммщ4 то вроде нужно id48 готовить с КС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Они прекрасно копируются море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 47 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Лучше следуйте по инструкции Росса, если не в курсе всего : Immobilizer IV Key Matching - Ross-Tech Wiki.mht Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 10 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 А по подробнее? А по дампу, нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Так дамп бы выложили люди бы подсказали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 10 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 добавляю vistion 95320.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 47 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 24 минуты назад, A_ll1977 сказал: И еще, это иммо 4 или иммо3? Если иммщ4 то вроде нужно id48 готовить с КС? Да туда даже влезает обычный новый 48 непредподготовленный, если его карпрогом по ОБД засовывать ... . 11 минут назад, A_ll1977 сказал: А по подробнее? А по дампу, нельзя? Подробней уже не куда ... . Зачем вам по дампу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 10 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Если при записи васей потрутся ключи, смогу восстановить родным дампом? Просто был печальный опыт привязать ключь к шевролет авео Т200 ЛАУНЧЕМ, стер все ключи и не записал, пришлось искать сканматик, им все прописал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 47 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 8 минут назад, A_ll1977 сказал: Если при записи васей потрутся ключи, смогу восстановить родным дампом? Через дырку - это так и предусмотрено. При условии, если все будете делать правильно. Или просите кого-то другого это сделать, если боитесь что-то сделать не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Диллер ключ нужно готовить, а готовить нечем я так понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 10 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Вот в этом и вопрос, IGOR говорит что не нужно, Вы говорите что нужно и почитал кучу форумов конкретики нет кто что пишет)) Могу подготовить только T23vw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Авто выпуск 03,12,2007 . модельный год 2008. Это уже иммо 4 . Готовить ID48 TP23 + КС 7 байт. Чистый не записать. Если нечем готовить отдайте у кого есть оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 10 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Вот и я так думаю! По дампу я так понял, вариантов нет? Тогда вопрос, кто может может сделать чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 8 минут назад, A_ll1977 сказал: Могу подготовить только T23vw Какое оборудование для подготовки чипа? Васей можно прописать подготовленный чип через пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 10 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Айпрогом сделал T23vw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 9 минут назад, A_ll1977 сказал: Айпрогом сделал T23vw для айпрога есть скрипт для переноса данных. Если есть 7байт КС то должен справиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 10 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 кс есть полный, про скрипт, можно поподробнее(можно в личку)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 в гугл забей . вся инфа есть. знаю можно ручками в чип кс положить. приборами типа XHORSE vvdi key tool или kdx-2/ Открываешь чип стандартной криптой и прописываешь КС. Но при наличии приборов ВЫШЕ можно просто скопировать , что обычно и делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 с чипом разобрались ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 10 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 разобрался, но кс записать нечем, а просто с T23vw не получается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 я просто забыл про вас , чип для запуска авто сделал за минуту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Столько текста , я бы уже клонировал ключ . И забыл ! 2007 год , подготавливаешь под vw, и ложишь через пин ! В 14.11.2024 в 10:50, A_ll1977 сказал: разобрался, но кс записать нечем, а просто с T23vw не получается! Можно подробней ,что значит не получается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 10 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Да нет проблем! 1. готовим т23 2. пишем в чип КС (писать нечем) 3 привязываем васей. И все! 10 часов назад, Dmitriy79 сказал: Столько текста , я бы уже клонировал ключ . И забыл ! 2007 год , подготавливаешь под vw, и ложишь через пин ! Знаю что можно клонировать(на каждом углу делают 1500-3000р), хотел своими силами, но не хватило оборудования, уже заказал то что нужно, в будущем пригодится, стоит ерунду! Ключи не мой профиль но иногда нужно! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
