Александр 111111 8 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Растет уровень масла. greencamp, den5 и Shi 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 305 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 3 минуты назад, Александр 111111 сказал: Растет уровень масла а где то убывает.. бензин в масле или антифриз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 111111 8 Опубликовано 8 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Не антифриз, а солярка попадает в масло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 381 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 21 минуту назад, Александр 111111 сказал: Не антифриз, а солярка попадает в масло. попробуй заливать бензин 😃 Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 84 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Содержательная беседа😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 20 часов назад, Александр 111111 сказал: Не антифриз, а солярка попадает в масло. Залей масло в топливный бак,а в мотор солярку. Отпишись по результату Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauss2007 124 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 В 08.11.2024 в 12:27, Александр 111111 сказал: Не антифриз, а солярка попадает в масло. Александр, у Вас проблема с двигателем, вам необходимо обратиться к компетентному дизелисту, который на ваш вопрос ответит точно с вероятностью близкой к 1. И если он скажет что льют форсунки, бегите от такого мастера подальше, а если поинтересуется, нет ли у вас сопутствующей ошибки, например, по забитому фильтру DPF, то такой мастер, скорее всего сможет вам помочь, ну а ежели вы много не грешили намедни, и у мастера имеется диагностическое оборудование, то считайте поймали фортуну за бороду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
