serega8867 7 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Всем доброго здоровья. Приехала машина с проблемой постоянно перезагружающейся панелью приборов. Каждые 3 секунды примерно она запускается заново. При этом нет при сканировании всех блоков не находит приборку и подушки безопасности и возможно что-то ещё, но я не заметил. Независимо на запущеном или заглушенном моторе всё одинаково. Подскажите куда копать. По другим блокам ошибок связанных с напряжением или приборкой нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 48 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Проблема кан шины, смотри схему и проверяй что у тебя на шине приборки, какой блок на ней повесился. Первым делом делай чтобы приборка вышла на связь со сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 1 час назад, serega8867 сказал: Всем доброго здоровья. Приехала машина с проблемой постоянно перезагружающейся панелью приборов. Каждые 3 секунды примерно она запускается заново. При этом нет при сканировании всех блоков не находит приборку и подушки безопасности и возможно что-то ещё, но я не заметил. Независимо на запущеном или заглушенном моторе всё одинаково. Подскажите куда копать. По другим блокам ошибок связанных с напряжением или приборкой нету. На этих авто часто мрут блоки SRS (подушки безопасности) попробуйте без него посмотреть на поведение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 1 час назад, serega8867 сказал: Подскажите куда копать В первую очередь питание этих блоков и их наличие. И диагностика некоторых систем на этом авто (приборка, климат и еще что-то, не помню) идет через бодик. Хотя, если щиток так глючит, но навряд ли он на связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 5 часов назад, serega8867 сказал: Всем доброго здоровья. Приехала машина с проблемой постоянно перезагружающейся панелью приборов. Каждые 3 секунды примерно она запускается заново. При этом нет при сканировании всех блоков не находит приборку и подушки безопасности и возможно что-то ещё, но я не заметил. Независимо на запущеном или заглушенном моторе всё одинаково. Подскажите куда копать. По другим блокам ошибок связанных с напряжением или приборкой нету. Как вариант на столе щиток стартануть еще можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Там ещё прикол в том, что на заведённом моторе и в движении она успевает на мгновение показать адекватные показания тахометра и т.д. и сразу перезапускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
