добрый день. привезли газель 8 клаппанный блок управление м12.3! машина выбивает предохранитель система управление двигателем!думал ОППА сейчас скарее всего замыкание в датчике кислороде! не так то было все прозвонил все посмотрел! а дело то окозалось в эбу!!! там вода! тепер не знаю там менять??
Тогда пусть разводит в ней кур-если машина нужна-то купит.
Продуть эбу. Посмотреть выбивает ли предохранитель. Много раз с водичкой приезжают именно эти авто. Преды не згорали. Может в другом дело. Понятно что воду нужно убрать, но у них там часто кислородник и первый и второй ложатся на глушитель и замыкают. Посмотри.
добрый день. привезли газель 8 клаппанный блок управление м12.3!машина заводится но периодически выбивает предох! машина выбивает предохранитель система управление двигателем!думал ОППА сейчас скорее всего замыкание в датчике кислороде! не так то было все прозвонил все посмотрел! а дело то окозалось в эбу!!! там вода! тепер не знаю что там менять?? когда ключ открываешь и нажимаешь на газ пред сгорает сразу!                                  ///////// А вот его сообщение с другого форума.  Можен ещё чего вспомните ??? Тогда и помогут в правильном направлении....
вот так сделал! тоже думал что проводка!!и для это сняль и поставил на другой авто там также выбел пред!!
и можно включить что если отключить 1ДК то как бы минус уходит. но если нажать на газ сразу сгорает! и для этого место преда поставил лампачку!и по этому проверяю..
У них провод к бензонасосу тоже часто перетирается возле бака. Бывает, что когда начинает сгорать, ставят самый больший ток, и ....
  • 4 месяца спустя...
А еще бывает накрывается электро муфта вентилятора и при достижении температуры включения вентилятора вышибает предохранитель.
  • 2 года спустя...
Всем здравствуйте! Прошу подсказать по авто Газель с блоком микас 12.3.
Такая же история как у многих, сгорает ЭБУ.
Первый раз сгорел на ходу, хозяин не думаю поставил со второй. Итог сгорел через 5 минут.
Кто то приходил, чтото делал. Поставили третий блок, поработал 30 минут. Итог тот же.
Теперь досталась мне эта машина.
При осмотре обнаружено что экран датчиков лежит на корпусе изза поврежденной изоляции.
На контакте С2(сигнал лампы стоп+) малого разъема сидит масса. Больше криминального не нашел ничего.
Про ДК чиал выше что могут коротит после нагрева.
Экран датчиков на массе это нормально?
Что еще может быть, куда еще посмотреть?
ДК если подключать через предохранитель то плюс через пред подключать?
Прошу подсказать, голова кругом уже. Не хочется 4й блок спалить.
2 часа назад, Zayd сказал:
Точно Миакс 12.3? Или Микас 12? Заводское ГБО присутствует?
точно 12.3, Заводское ГБО отсутствует.
есть ГБО, но ставили дополнительно.
  • 2 месяца спустя...
Глядя на статистику выхода из строя МИКАС-12 и МИКАС-12.3, возникает целесообразность установки колодки с предохранителями в всем силовым цепям от ЭБУ.
  • 3 недели спустя...
Имеет смысл высушить эбу  очистить от окислений если таковы имеются и прозванивать дорожки на плате, после этого пробовать включать
  • 6 месяцев спустя...
В 28.05.2015 в 12:27, euromarina1 сказал:
:applause:
В 05.07.2018 в 17:45, Ebaba сказал:
к стати несколько раз выручал фейри в тазике,затем жидкость для мытья окон со спиртом. затем под фен и все нормально было.
  • _____ закрыл тема
