vadik.exb 151 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Подскажите пожалуйста шо я не так делаю или ктаг не читает ети мозги? Проц ренессанс Перепробовал все протоколы по денсо Як в рельсу. Lushchic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Є Piasini? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 33 минуты назад, SviatDiag сказал: Є Piasini? Уже одним глазом дивлюсь Але їхать буде 10 днів. І у мене нема софта щоб залить нашов один іто не факт що пароль дадуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Я написав йому може дасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 533 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Привіт. Цей блок прекрасно читає full і навіть eeprom PCM і його китайський відлом типу КТМ 67 в 1 Причому це все по обд .Думаю можна і на столі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 14 минут назад, metz сказал: Привіт. Цей блок прекрасно читає full і навіть eeprom PCM і його китайський відлом типу КТМ 67 в 1 Причому це все по обд .Думаю можна і на столі На столі я тикав 2 години кучу варіантів подлюченій нашов не іде Хлопцям треба машина в бой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Nissan Navarra 2.5 Dci-174HP.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 7 минут назад, SviatDiag сказал: Nissan Navarra 2.5 Dci-174HP.pdf 269.95 kB · 1 загрузка Точно як і ктаг подключения но він не чітає. А от на столі pcm яка розпіновка Яка плата в пианісі лудше? Красна чорна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 https://carmasters.org/topic/59016-точки-подключения-эбу-denso-nissan/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 22 минуты назад, rsaha сказал: https://carmasters.org/topic/59016-точки-подключения-эбу-denso-nissan/ Спасибо надо 2 плюса подавать оказалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Розказую я смог Надо еепром шоб ключик повернул и поехало nawara.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 21 минуту назад, vadik.exb сказал: Надо еепром шоб ключик повернул и поехало На ДЕНСО вроде только эмуль ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Не без на английских сайтах пишут токо еепром Емуль есть 2 разних Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 16 минут назад, vadik.exb сказал: Не без на английских сайтах пишут токо еепром Емуль есть 2 разних Когда мы уже награбленное будем делить? Пробежался по инфе. Пишут что флешь надо править. Ведро хоть какого года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 IMMO OFF--E30SU4D_T2F1H61B16_SH7058-orinawara.rar Мозги denso d3 безимовая флешь рабочая. Надо перемкнуть реле стартера и отключить антену на замке проверенно. На всех 2.5 d3 мозгах одинаковая прошивка так что подходит всем. Читал писал PCM по схеме више токо плюсов надо все 3 давать не поло на 1 плюсе как на схеме sergey.az, Dmitriy79, SviatDiag и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya1987 1 Опубликовано 21 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2025 Привіт, звязався з оточек, зробили мені прошивку іммо офф. Держи собі в базу теж. immo off--E52NU4E_T29F5X06C_SH7059-20250419-135157.bin vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 3 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 В 21.04.2025 в 09:34, Sanya1987 сказал: Привіт, звязався з оточек, зробили мені прошивку іммо офф. Держи собі в базу теж. immo off--E52NU4E_T29F5X06C_SH7059-20250419-135157.bin 1.5 MB · 5 загрузок Це на WY мосх 2011 рік Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukhovich 1 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 В 25.12.2024 в 23:22, vadik.exb сказал: IMMO OFF--E30SU4D_T2F1H61B16_SH7058-orinawara.rar 314.41 kB · 30 загрузок Мозги denso d3 безимовая флешь рабочая. Надо перемкнуть реле стартера и отключить антену на замке проверенно. На всех 2.5 d3 мозгах одинаковая прошивка так что подходит всем. Читал писал PCM по схеме више токо плюсов надо все 3 давать не поло на 1 плюсе как на схеме Парни, всем прива. Киньте пароль на файл. Делаем оффроад. Вроде иммо отключил во флеши, но всеравно не запускает. Или может не там кальк поправил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 4 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 58 минут назад, dukhovich сказал: Парни, всем прива. Киньте пароль на файл. Делаем оффроад. Вроде иммо отключил во флеши, но всеравно не запускает. Или может не там кальк поправил? Реле перемкнули? Стартера? 1 час назад, dukhovich сказал: Парни, всем прива. Киньте пароль на файл. Делаем оффроад. Вроде иммо отключил во флеши, но всеравно не запускает. Или может не там кальк поправил? Реле перемкнули? Стартера? Антену в замке надо отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukhovich 1 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 Стартер крутит. Фишка с кольца снята. Ошибки по иммо исчезли. Давление пошло до 6 бар и все. Но на бенз авто поставили диз мотор с косой. Вот думаю правильно ли иммо отключено или косяк в проводке еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 58 Опубликовано 25 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 В 26.12.2024 в 00:22, vadik.exb сказал: IMMO OFF--E30SU4D_T2F1H61B16_SH7058-orinawara.rar 314.41 kB · 37 загрузок Мозги denso d3 безимовая флешь рабочая. Надо перемкнуть реле стартера и отключить антену на замке проверенно. На всех 2.5 d3 мозгах одинаковая прошивка так что подходит всем. Читал писал PCM по схеме више токо плюсов надо все 3 давать не поло на 1 плюсе как на схеме Доброго времени. Скиньте в лс пароль на файл. Спасибо Domon1977 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 25 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 5 часов назад, Canbus1 сказал: Доброго времени. Скиньте в лс пароль на файл. Спасибо Тоже хочется пароль получить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
