tovstyj 2 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Здравствуйте кто знает где находится блок EBU dcm3.5 форд S-max 2013г. 2.0d 163л. Смотрел обзоры вроде как в левом подкрыльнике под защитой снял фару защиту и всё что там нашёл так это бачок омывателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 По проводам посмотри куда коса уходит, скорее всего что под подкрылком или возле акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 добрый вечер для каких нужд нужен эбу? читается пишется все по обд2 Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Хочу ктагом сделать резервную копия перед какими либо манипуляциями Хочу обновить прошивку через форскан и сделать стейж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 12 минут назад, tovstyj сказал: Хочу ктагом сделать резервную копия перед какими либо манипуляциями Хочу обновить прошивку через форскан и сделать стейж Для чего мешать тому, что работает? брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergyk81 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 1 минуту назад, lonqlife сказал: Для чего мешать тому, что работает? Так если может лучше работать почему не попробовать, да и для того же хочу сделать резервную копию чтобы можно было откатиться к стандартным настройкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 9 минут назад, lonqlife сказал: Для чего мешать тому, что работает? Так если может лучше работать почему не попробовать, да и для того же хочу сделать резервную копию чтобы можно было откатиться к стандартным настройкам 1 час назад, Chip_auto сказал: По проводам посмотри куда коса уходит, скорее всего что под подкрылком или возле акб Так подкрылок снял а там только бачок на омыватель выше написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 2 часа назад, tovstyj сказал: Смотрел обзоры вроде как в левом подкрыльнике под защитой снял фару защиту и всё что там нашёл так это бачок омывателя Посмотрите с правой стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 3 минуты назад, Sergyk81 сказал: Так если может лучше работать почему не попробовать, да и для того же хочу сделать резервную копию чтобы можно было откатиться к стандартным настройкам Лучшее враг хорошего. Найти эбу не составляет никакого труда. Вы разве не видите под капотом, в какое место моторный жгут уходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 1 час назад, Chip_auto сказал: По проводам посмотри куда коса уходит, скорее всего что под подкрылком или возле акб И возле акб нету есть какая то коса что уходит где-то в левую сторону ниже фары как бы в крыло или бампер и от неё точно идёт на фары и ещё там купа датчиков и вентилятор а прощупать её до конца не могу так как не получается снять бампер 1 минуту назад, omdm сказал: Посмотрите с правой стороны. Ну это уже где-то во вторник да там вряд ли будет так как там и проводки почти нет самая толстая в той стороне та что на фару идёт 3 минуты назад, lonqlife сказал: Лучшее враг хорошего. Найти эбу не составляет никакого труда. Вы разве не видите под капотом, в какое место моторный жгут уходит... Вижу но есть такие места что не добраться знать бы точно что эбу именно там тогда можно и что-то сломать чтобы добраться😁😁😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 13 часов назад, tovstyj сказал: не получается снять бампер Снимите колесо с защитой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 2 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 2 часа назад, omdm сказал: Снимите колесо с защитой. Снята 2 часа назад, omdm сказал: Снимите колесо с защитой. И нижняя защита под бампером тоже снята хотел бампер за одно снять чтобы моторчик на жалюзи радиатора посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
