Вячеслав 64466116 5 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Помогите пожалуйста поправить OTP область BMV F31 MEVD 17.2.9 17.2.9 donor.7z 17.2.9 stok.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 А смысл ее править если не записать? В чем цель ? Если хотите подвязать донорский эбу легче в него вписать ИСН из авто, сбросить мото часы и радоватся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав 64466116 5 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 4 минуты назад, isani4d сказал: А смысл ее править если не записать? В чем цель ? Если хотите подвязать донорский эбу легче в него вписать ИСН из авто, сбросить мото часы и радоватся нет авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Только что, Вячеслав 64466116 сказал: нет А в чем ваша задача? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав 64466116 5 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 1 минуту назад, isani4d сказал: А в чем ваша задача? клонировать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 А что вы хотите от OTP one time programming зоны как ее подправить и для чего если она пишется с завода производителя и больше ее не перезаписать. Могу ошибатся но вроде блоки БМВ клонируются без проблем без правок отп. А если и есть и не сделать рабочего клона просто как наптсал выше перенесите ИСН родной в донор и моточасы сделайте и отдавайте а там если понадобится сделают синхру по обд и заведут и кодировки можно с родного вытянуть и перенести Вячеслав 64466116 и PAIV 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав 64466116 5 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 1 минуту назад, isani4d сказал: А что вы хотите от OTP one time programming зоны как ее подправить и для чего если она пишется с завода производителя и больше ее не перезаписать. Могу ошибатся но вроде блоки БМВ клонируются без проблем без правок отп. А если и есть и не сделать рабочего клона просто как наптсал выше перенесите ИСН родной в донор и моточасы сделайте и отдавайте а там если понадобится сделают синхру по обд и заведут и кодировки можно с родного вытянуть и перенести а область епром точно не нужно готовить под отп тогда просто перелить епром и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение lonqlife 2828 Опубликовано 31 октября, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! MASTER CLASS и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 2 минуты назад, lonqlife сказал: переливаете бэкап, флеш и еепром, на этом всё. Но всё зависит от инструмента. PCM Flash 71й не годиться для клонирования. Не делает нормально Не делает нормально бмв. Но для других авто подходит. Делал им клоны фиат, опель, хюндай санта фе, все работало. lonqlife, Rauss2007 и Вячеслав 64466116 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2828 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Только что, master8607 сказал: Не делает нормально бмв. Но для других авто подходит. Делал им клоны фиат, опель, хюндай санта фе, все работало. Мерседес MED17 тоже не делает MASTER CLASS, master8607 и Вячеслав 64466116 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
