Umka3444 0 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Доброго времени суток. Проблема в следующем. После небольшого дтп была заменена стойка амортизатора. Пока машина стояла, сел акб. При попытке прикурить перепутали +- и минут 3-5 машина была подключена к другому авто неправильной полярностью. После этого всего имеем. Ошибки по АБС, неисправность стояночного тормоза (при этом моторчик работает и на тормоз ставится), система стабилизации, система адаптивных амортизаторов, терейн респонс не доступен. При этом блок управления пневмы горит в режиме подтверждения высоты ( но пневма не работает. Не накачивается, ничего). Не работает Мультимедия (экран). Машина заводится с пол тычка. Все работает, кроме указанных выше проблем. Из за больших колес и того что автомобиль лежит на отбойниках движение не возможно. Проверили все предохранители. Напрямую компрессор пневмы запускается. Сдд в городе нет. Проводка в правом пороге в ногах у пассажира целая. СухаЯ. Следов воды не видно. Проводка в левом пороге была окислившаяся и переделана еще лет 5 назад. Предохранители все целы. С большой долей вероятности, ошибка по АБС выскочила после перепутывания полярности. Какова вероятность, что блок управления сгорел? И вопросы по замене этого блока. Если брать бу (они почему то дёшево стоят), надо ли его прописывать? Можно ли принудительно накачать пневмоподвеску через лаунч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Если не перепутаю абс прописать не надо, просто найти по номеру, а пневмо попробуй через тест поднять, ничего страшного не будет. Какие ошибки у тебя там есть в подвеске, абс, может реально есть проблема и абс рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fadasport 2 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 не пробовал блок абс фишку отключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umka3444 0 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 1 час назад, fadasport сказал: не пробовал блок абс фишку отключать Нет не пробовал. Но акб отключал. Или это не дает ничего? 16 часов назад, Tigran.92 сказал: Если не перепутаю абс прописать не надо, просто найти по номеру, а пневмо попробуй через тест поднять, ничего страшного не будет. Какие ошибки у тебя там есть в подвеске, абс, может реально есть проблема и абс рабочий Сегодня попробую лаунчем. Машина стоит на улице и не туда не сюда. Осмотрел пока все визуально. Надеялись на предохранители мертвые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 82 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 на сколько помню, через лаунч нельзя клапанами управлять, нужен СДД чтобы поднять принудительно. Ну или вручную подавать питание на клапана/компрессор, благо это не спорт и всё стоит удобно в багажнике... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umka3444 0 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 1 час назад, Agarod сказал: на сколько помню, через лаунч нельзя клапанами управлять, нужен СДД чтобы поднять принудительно. Ну или вручную подавать питание на клапана/компрессор, благо это не спорт и всё стоит удобно в багажнике... Клапана разве там же? Компрессор проверил принудительно, питание есть. Реле замкнул - качает. А вот как на клапана подать напряжение, чтоб они открылись? 1 час назад, Agarod сказал: на сколько помню, через лаунч нельзя клапанами управлять, нужен СДД чтобы поднять принудительно. Ну или вручную подавать питание на клапана/компрессор, благо это не спорт и всё стоит удобно в багажнике... С сдд у нас беда в городе полная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umka3444 0 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 23 часа назад, Tigran.92 сказал: Если не перепутаю абс прописать не надо, просто найти по номеру, а пневмо попробуй через тест поднять, ничего страшного не будет. Какие ошибки у тебя там есть в подвеске, абс, может реально есть проблема и абс рабочий По сути сделал диагностику, почистил все ошибки. Осталась ошибка по датчику АБС переднего левого колеса. Остальные блоки пишет “неверные данные от блока АБС" Но настораживает то, что при попытке через лаунч поднять авто ничего не происходит. На приборке пишет что высота такая, высота такая. И больше ничего. Завтра заменим датчик. Посмотрим что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Было такое, привезли хамер с 4 блоком 4 вд на машине, 4 вд не работает, проблема был датчик абс, провод датчика ремонтировал, и все начал работать, с абс многое связано, сначала решай вопрос абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 3 часа назад, Tigran.92 сказал: ремонтировал, и все начал работать, с абс многое связано, сначала Видимо вы не знакомы с LR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umka3444 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 1 час назад, Juvelir сказал: Видимо вы не знакомы с LR. По ошибкам показывает нет сигнала от датчика. Вопрос, ремонт проводки датчика, как я понял смысла не имеет? После замены датчика, если дело в нем, ошибка пропадет сама или надо будет проехаться? Или можно удалить компьютером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 19 часов назад, Umka3444 сказал: вот как на клапана подать напряжение, чтоб они открылись? Вы владелец? Или мастер? для мастера как поднять бегемота, не проблема. Без ssd к lr, особливо к пневме подходить, так себе затея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umka3444 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 1 час назад, Juvelir сказал: Вы владелец? Или мастер? для мастера как поднять бегемота, не проблема. Без ssd к lr, особливо к пневме подходить, так себе затея. С ссд в городе беда. Владелец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 14 минут назад, Umka3444 сказал: Владелец Монгуст pro -china . Ssd 139 есть даже здесь, ну или рутрекер. И у вас полный диагностический комплекс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umka3444 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 1 час назад, Juvelir сказал: Монгуст pro -china . Ssd 139 есть даже здесь, ну или рутрекер. И у вас полный диагностический комплекс. Лет 5 назад пытался этим заморочиться. Ссд так и не удалось установить чтоб работала корректно. Провод мангуст валяется пылится с того времени. Все же может подскажете, при замене датчика АБС ошибки сами слетят после опроса блоком систем или на чудо не стоит надеяться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 8 минут назад, Umka3444 сказал: Ссд Работает через любой J2534. При замене датчика, если не жуткий китай желательно ошибку сбросить. А там как повезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladre59 1 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Из моей практики,если нет SDD и кабеля,пока это чудо не поедет,не поднимается- потому бери домкрат и козелки. SDD и у меня не получается установить,потому мучаемся,как есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 82 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 В 31.10.2024 в 14:42, Umka3444 сказал: Клапана разве там же? Компрессор проверил принудительно, питание есть. Реле замкнул - качает. А вот как на клапана подать напряжение, чтоб они открылись? С сдд у нас беда в городе полная Блоки клапанов отдельно сзади и спереди + клапан резервуара. Но если не понимаете как работает система, лучше так не баловаться, порвёте что-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 299 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 В 01.11.2024 в 12:26, Umka3444 сказал: заморочиться AUTEL..ом калибровал подвеску на LR, все исполнительные механизмы и тесты на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
